Mit Baxi Multiheat 2.5 fra ca 2006 har kørt upåklageligt.
Men nu hyler den når snegl kører frem.
Har forsøgt at få gearmotoren af - men kan ikke adskille det.
Sneglen må hvile i to lejer - hvor eet af dem no må skiftes.
Men hvordan skilles det ad. Har heller ikke meget plads bagud ved gearet.
Gode råd ønskes.
Fyret kører dog fortsat - frygter det bryder ned når det bliver helt koldt.
mvh
peder
gearmotor hyler? reperation hvordan?
- 8
- Tilmeldt: 10 nov 2016 11:29
- Senest aktiv: 10 nov 2016 11:39
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: gearmotor hyler? reperation hvordan?
Har lige flyttet dit indlæg til sit eget emne, istedet for et to år gammelt emne.
- redaktørgruppen
- redaktørgruppen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
inden du skifter for meget, så tjek lige om der skulle sidde noget i kanalen ved sneglen, som klemmer, f.eks slagger ved enden af den.
Alternativt har jeg en komplet motor, med gear og snegl liggende, som du kan købe, og prøve med. Det er billigere end at reparere på en gammel.
- Senest aktiv: i dag 14:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Kan du komme til at banke på akslen,husk at skiven skal afmonteres først,så på med bolten igen så kan du banke på den,så ødelægges enden og gevindet ikke... så når den har givet sig noget kan en længere bolt sættes i og banke igen..pederkirkeby skrev:Mit Baxi Multiheat 2.5 fra ca 2006 har kørt upåklageligt.
Gode råd ønskes.
mvh
peder
Rustløsner eller ligende kan være godt at anvende..
Her har jeg skilt en på 1,5 er
Afmontering af snegl på baxi 1,5
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 08:28
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Det kunne vel også være lejer i el-motor som hyler, motor kan adskilles fra gear for at prøve...
/ Christian
