har lig købt følgene
1 stk Esbe MR 8110 blandings sløjfe skoldnings sikring
1 stk Drayton Zone ventil 3 vejs 230v actuator
1 stk Tubra-solar-fix mit absperrautomat 160 grader 10bar
har en termostat i min varmvands beholder. Den starter en pumpe i topspiralen og afkøler beholderen hvis den kommer over 60 grader skal jeg så bruge skoldningssikring på den også. Ved det er lovpligtigt at montere men er det ikke kun når der ikke er monteret andet
den tubra-solar-fix mente sælger jeg kunne montere ved pumpen til solvarmen, men skal den ikke altid sidde på højeste sted
gav 600kr for det hele og det er sprit nyt det er vel ikke for meget er det det
ved hvor der er en styring til solvarme en arcon tc 2 der kan styre cirkulation af varme fra solfanger til vvb den er ny med følere der følger og en sprit ny pumpe med vil tro det kan købes for 1000kr nogle der kunne være intresseret styringen kan nok også bruges til noget varmvands priotering
spørgsmål om vvs ting solvarme
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: spørgsmål om vvs ting solvarme
Er det lovpligtigt at montere skoldnigssikring??
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
hmmm, men det er jo i hvert fald rart at huden stadig sidder på kroppen når man åbner for hanen...søren ø skrev:Er det lovpligtigt at montere skoldnigssikring??
Mvh Peter
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
ja ved nye anlæg hvor der ikke er sikring for at vandet er over et vist antal gradersøren ø skrev:Er det lovpligtigt at montere skoldnigssikring??
kan ikke lige huske hvor jeg læste det men det er der sikkert nogle der kan fortælle
- Areal: 180
I bogen til mit nye Vailant solværk er det kun anbefalet.
- Areal: 170m2
Utroligt når man tænker på hvilke temperaturer der kan hentes hjem fra solen!søren ø skrev:I bogen til mit nye Vailant solværk er det kun anbefalet.
Mvh Peter
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Bent
Der kræves kun skoldningssikring i forbindelse med varmt vand til Bad og Køkken og andre varmtvandstappesteder.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Areal: 170m2
Ja alle steder, hvor der tappes varmt (forbrugs)vand er skoldningsventilen vel et krav og giver vel ikke mening andre steder og det er jo også det primære område for solvarmen. I hvert fald kræves der stort solvarmeanlæg for at kunne supplere med varme i radiatorer eller gulv....Ernst Drastrup skrev:Hej Bent
M.v.h.
Ernst
Mvh Peter
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
kaptajnen skrev:Ja alle steder, hvor der tappes varmt (forbrugs)vand er skoldningsventilen vel et krav og giver vel ikke mening andre steder og det er jo også det primære område for solvarmen. I hvert fald kræves der stort solvarmeanlæg for at kunne supplere med varme i radiatorer eller gulv....
nu ville jeg jo også kun montere den ved min vvb på 250l denne bliver når det hele er færdigt varmet i bund af solvarme samt i top af stokerfyr. Yderligere sidder der en sikring der hiver varme ud af top spiralen til akkumuleriingstank hvis der skulle blive over 60 grader i den
har 3 børn der elsker og bade så vil hellere lave en sikring for meget end køre dem på skadestuen med skindet hængeme i flager
men ville også bare høre om det var at skyde gråspurve med kanoner
ville det være mere smart at bruge den til at regulere fremløb på gulvvarmen
den kan vel ikke bruges til shunt i mellem stoker fyret kan den det
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Om det er et krav eller ej, er efter min opfattelse helt ligegyldigt.kaptajnen skrev:Ja alle steder, hvor der tappes varmt (forbrugs)vand er skoldningsventilen vel et krav og giver vel ikke mening andre steder og det er jo også det primære område for solvarmen. I hvert fald kræves der stort solvarmeanlæg for at kunne supplere med varme i radiatorer eller gulv....
MAN BØR ALTID MONTERE EN, Da jeg monterede mit solvarme, havde jeg ingen på, og den første dag kom konen og spurgte om det skulle ryge sådan når hun brugte det varme vand....
Den har iøvrigt en fordel mere. Når man skal have fyldt svømmepølen, så kan man justere den til 30* og så bare pøse varmt vand i den. På en fornuftig solskindsdag med stokeren på fuld skrald, så kan man tappe 5000 liter 30 grader varmt vand og bade samme dag
Stoker og sol, det virker
