Hej alle
Jeg skal høre engang. Jeg kan simpelthen ikke få min Atmos til at buldre som den gjorde da den var ny.
Jeg har prøvet at justere primær luftspjæld frem og tilbage flere gange og har også skifte dysse sten. (Og Ja den er monteret den rigtige vej)
Men har opdaget at den metal plade der sidder på primær luftspjælds pinden er skæv. Ligesom den er bukket på midten ligner en meget blød halv måne..
Skal den være det??
Fyret er 4 år gammelt og bliver altid renset jævnligt. Kan nogen hjælpe..??
Primær luftspjæld atmos DC25 skævt?
- Tilmeldt: 20 aug 2012 22:55
- Senest aktiv: 17 jan 2017 16:51
- Mit fyr: AtmosDC25
- Areal: 200
- Brændsel: Gran og paller
- Fremviser gerne i postnummer: 4220
- Geografisk sted: Korsør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Primær luftspjæld atmos DC25 skævt?
Den plade bør ikke være skæv, men blot en flad stålskive.
Hvis pladen er lidt skæv bør man alligevel kunne justere luften da, den jo bare skal virke som en ventil der gradvist lukkes. Men hvis den er så skæv at du ikke kan lukke nok for luften, ja så er det et problem.
Den er ikke nem at komme til, da den sidder inde midt i luftkanalen, men opvarmning med gas og ilt og så rette på den fra fyrkammeret og fra siden må være vejen frem. Ja det lyder lettere end det vil være at gøre det i virkeligheden.
Har den altid været skæv eller ?
Det kan jo være at denne bukkede plade slet ikke er årsagen til at du ikke får den til at forbrænde som den skal. Primær trækregulator er justeret som den skal ? Og røggas suger kontrolleret for bukkede/deformerede vinger
- Areal: 200
Hej John
Tror ikke altid den har været skæv. Men den er ret skæv. Når den er lukket alt hvad den kan tror jeg der stadig er 1-1,5cm luft på midten i begge sider af skiven.
Kan godt se at den vil være noget rigtig møg at rette på. Overvejet faktisk at skære en firkant ud der hvor stangen sidder og så tage det hele ud og derefter svejse det i igen. Forstået rigtig at det bare er luft nede fra primær spjældet der kommer den vej op ?
Træk regulator står som den blev justeret ind til fra ny og kørte "buldret" fantastisk de første 2 år. Der efter var min sten ret slidt fordi jeg havde fejet søm ned igennem reven. Og troede det var derfor at den ikke buldret mere. Efter sten skift hjalp dog ikke meget på problemet.
Syntes at ha læst at en suge motor måske ikke kommer nok op i omdrejninger ??
Røggas sugerens vinger er i super fin og balanceret stand.
- Brændsel: Bøg
Du kan godt skære en firkant ud, omkring pinden, rette pladen, og så svejse det sammen igen. Det er kun en luft kanal.
Hvis der er tvivl om sugeren kører som den skal, ville jeg skifte lejerne og sætte en ny kondensator på
Prøv at kikke på disse billeder, der kan du se hvordan kedlen ser ud iinde bag ved pladerne
http://www.fyens.dk/modules/mobile/arti ... eid=600653
- Areal: 200
Hej John. Okay det må være det vi prøver. Lejerne er tip top. De blev skiftet i efteråret. Jeg prøver at bestille en ny kondensator og se om det evt kunne ha en effekt.
Imellem tiden prøver vi at rette pladen også. Jeg vender tilbage med svar når det er prøvet. Tak for hjælpen indtil nu
- Areal: 200
Der er 2 slags.. Ved du hvilken en man skal bruge John?? Eller skal jeg ud og lette låget engang??
https://www.hedestoker.dk/braendekedler ... og_el.html
- Brændsel: Bøg
Jeg vil mene det er denne
VVS nr. / Type inkl. moms
308330983
Startkondensator 1µF t. røgsugemotor type UCJ4C52
308330983
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Blevet takket: 4 gange
Og køb nu ikke den de skriver hos hedestoker. Den er dyr når det et til atmos, og du får en til en scotte pille brænder. Og den koster ca kun 1/5 af den anden. Det var hvad jeg fik af vide da jeg ringede og spurgte dem..
- 8
- Tilmeldt: 13 nov 2016 10:42
- Senest aktiv: 23 mar 2017 10:49
- Mit fyr: Atmos DC32s
- Areal: 232
- Brændsel: Træ + koks
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Geografisk sted: Lolland
Jeg har haft samme problem på min atmos 32.
Ved et tilfælde læste jeg i den engelske version af atmos brugervejledning. Deri står, at den bedste indstilling af luftspæl findes ved at måle røggastemperaturen, bedste temperatur 275 - 320 gr.
På min atmos er luft spjældet fuld åbent og røggas ligger på 290-300 gr.
Hilsen Jørgen
Hilsen Jørgen
- 3
- Tilmeldt: 01 sep 2021 13:10
- Senest aktiv: 20 sep 2021 14:00
Hej John
Fik du nogen siden bulder i kedlen igen, for jeg har nøjagtig samme problem, og så ryger kedlen en del. brænder slet ikke som den gjorde engang.
jeg vil meget gerne høre nærmere hvad du gjorde.
