jeg har været i gang med at skifte styring.. men har problemer med at der komme slagger i hovedet efter døgn.. køre med rw piller.
når hovedet er rent, brænder det fint , gnister ikke for meget,, ryger heller ikke. nogen ide om hvad det er .`??
slagger
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Senest aktiv: i dag 11:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: slagger
Det er svært at gætte på med så få oplysninger.lille_smed skrev:jeg har været i gang med at skifte styring.. men har problemer med at der komme slagger i hovedet efter døgn.. køre med rw piller.
Er styringen på StokerCloud ?
Eller hvad er dine indstillinger ?
- Mit fyr: scotte
Re: slagger
Lidt flere oplysninger, taklille_smed skrev:Blæse tak 8-15-21 køre på autoberegner sneglen giver 1200gram
Hvad er det for en type blæser ?
Hvad er dine indstillinger i blæserrens ?
10 eller 16 kW ?
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: slagger
Hvis flammen ser ok ud vil jeg prøve og købe 4-5 sække piller af et andet mærke og se om det gør nogle forskel.lille_smed skrev:jeg har været i gang med at skifte styring.. men har problemer med at der komme slagger i hovedet efter døgn.. køre med rw piller.
Det koster ikke det store , og så er der en fejlmulighed mindre
- Mit fyr: scotte
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: slagger
jeg ville også se på pillerne.... har selv RW, og er glad for jeg har en stoker. For der er godt nok slækket noget på kvaliteten på dem. Især efter poserne blev gule.
Det var ellers mit foretrukne mærke, men ikke længere. Der er meget lort i dem, og det kan danne en del slagger.
- Mit fyr: scotte
Re: slagger
hej så er problemet løst.
. nu har jeg haft tømt min silo. og fyldt lidt igen , og nu brænder den stort set perfekt. . pillerne fejler intet .. fandt noget jern i bunden af siloen som sad fast i sneglen, som fik den til at køre så ujævnt at den laver slagger
- Areal: 121 m2
Re: slagger
Er det noget der kommer fra pillerne ?lille_smed skrev:hej så er problemet løst.. nu har jeg haft tømt min silo. og fyldt lidt igen , og nu brænder den stort set perfekt. . pillerne fejler intet .. fandt noget jern i bunden af siloen som sad fast i sneglen, som fik den til at køre så ujævnt at den laver slagger
- Mit fyr: scotte
Re: slagger
det tror jeg ikke, jeg har været i gang med at bygge om i fyrrummet , så der kan være faldet noget ned i toppen uden jeg har bemærket det, Så kan ikke give pillerne skylden .. nu brænder de fint uden slagger af betydning
