Ny biobrændsels-combivvb fra Metrotherm
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
Jeg studser lidt over udviklingen eller nærmere meningen med den her nye varmtvandsbeholder fra Metrotherm.
Den er bedre isoleret og har mindre vandmængde end de 160l som de tidligere modeller (137l) - der sidder et 3kw elvarmelegeme i toppen og 0.75m spiralen er i bunden.
Ifølge metro er den særligt egnet til biobrændsel/pillefyr/stokere. - http://www.metrotherm.dk/Private/Behold ... ID=PROD203
Men hvorfor? Hvad er den præcise forklaring?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 02:17
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Ny biobrændsels-combivvb fra Metrotherm
Indlæg af triumph »
Solvarme opnår ofte en lav temperatur. For at trække mest muligt varme ud af solvarmen, ønsker man en god lagdeling i vvb, så vvb er koldest muligt i bunden
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
ja det forstår jeg godt :) - men hvorfor er det godt for et moderne pillefyr f.eks.?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Den er ændret i sin udformning, på den måde at varmespiralen fra centralvarmen, ligger i bunden, istedet for at udgøre 2/3 dele af tanken indvendig. Det gør at den afkøles bedre og hurtigere, så man bedre udnytter varmen fra sin kedel.
Varmelegemet i toppen, er tænkt ud fra solvarme princippet, hvor de gamle havde det i bunden. Det vil sige du kan køre en kombi udgave, at hvis kedlen ikke varmer hurtigt nok, eller er gået ud, så varmer varmelegemet kun på de øverste 45 liter eller sådan, istedet for hele tanken. = besparelse.
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
ahhhh - okay. Smart nok. Tak for svar.
De laver nu nogle helt fine ting de Metrotherm folk, min gamle vvb holdte sig i live i 22 år.
