Hej alle.
Fik et Woody Blackstar 16 kW lige inden sommerferien. Efter et par justeringer har det kørt upåklageligt. Nu hvor det er blevet koldt, oplever jeg desværre en del kondens fra røgrør. Der skal siges at de ikke er blevet isoleret endnu, men det sker snarest, når en bekendt har tid til at hjælpe. Jeg oplever desuden at røgen ryger bagud i fyret, op gennem sneglen og kommer op fra pille tanken. Nogen ide om hvad det kan skyldes? Kan det være pga at røgrør ikke er isoleret? Det skal lige nævnes at der ikke er trækstabilisator på endnu (afventer også en der kan hjælpe med det). Fyret står placeret i lade med gennemtræk. Nogen der har en ide om hvad det kan være.? Jeg har en bruger på stokercloud Krudtuglen20.
På forhånd tak.
Lasse
Røg ryger bagud i Woody Blackstar.
- 9
- Tilmeldt: 19 mar 2016 13:04
- Senest aktiv: 23 nov 2016 21:59
- Mit fyr: Woody Blackstar 16kw
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller, Barlinek 6mm
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Lemvig
- Blevet takket: 2 gange
300 kvm hus, fyres op med Woody Blackstar 16kw, med v. 10 styring - sat op Marts 2016. Stokercloud bruger er Krudtuglen20 - http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krudtuglen20 .
Er stadig grøn på området, men lærer hen ad vejen.
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Røg ryger bagud i Woody Blackstar.
Kig efter fuglereder i skorsten,Krudtuglen20 skrev:Hej alle.
På forhånd tak.
Lasse
aske i røgrør,
aske under herden, og i bagerste røgslag ( plade i bagerste røgslag løftes op, aske tømmes ud - plade rigtigt ned over hullet )
Se at der ikke er smuds på blæserribber.
Sæt gerne linket ind i din signatur
Så er det nemmere at hjælpe dig.
- 9
- Areal: 300
Tak for svar.
Jeg tjekkede og rengjorde alle de ting du nævner i går, for at se om det kunne hjælpe, og det gjorde det desværre ikke. Der var våd løbesod/aske i røgrør, som er taget ud. Det var også der det drypper med kondens. Jeg bemærkede også at der var vådt i bunden af fyret under aske skuffen. Det ved jeg ikke kan være? Kan desuden se at retur viser kun 38 grader, selvom den er skruet helt op.? Håber på en bekendt vvs kan komme og se på det snarest. Men kan det være grunden?
Undskyld de mange spørgsmål, men er slet ikke erfaren på området.
Har lagt link i mit signatur
Tak for svar.
Fint med linket i signaturenKrudtuglen20 skrev:Hej.
Tak for svar.
Ja, en for lav shunttemperatur kan være årsagen.
- 9
- Areal: 300
Okay, tak. Kan du se om der kan være andre ting der skal stå anderledes? Lavede pille afvejning i går, så det skulle gerne være korrekt.
Det er godt nok træls når det ryger i magasinet.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Hvis røgen går baglæns er der noget helt galt med dit træk og/eller forbrænding.
Har du friskluftventil i fyrrum? Sidder der en pille i klemme i blæser? Er kedlen lukket helt tæt og brænder spændt meget stramt fast?
Hov jeg læste lige om den åbne lade - hvis der kommer undertryk i rummet fx fra en åben port, så duer det ikke.. se i din manual under installation.
Dine tal i styringen ser ok ud.Krudtuglen20 skrev:Okay, tak. Kan du se om der kan være andre ting der skal stå anderledes? Lavede pille afvejning i går, så det skulle gerne være korrekt.
Hvilken type blæser er der på brænderen ?
- 9
- Areal: 300
Åhh det må jeg indrømme at aner jeg ikke lige. Det kan jeg lige spørge ham der har sat det op om. Kan det betyde noget? Skal have fundet ud af hvordan jeg får shunten op, så kedlen ikke tærer. Måske det hjælper lidt at få isoleret vandrørene derude?. Det er jo koldt i laden pt.
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
er shunten samlet korrekt? se nederst her: http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ing-DK.pdf det lyder sært du ikke kan få returen mere op. Hvor måler du?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- 9
- Areal: 300
Jeg har ikke ret meget forstand på det, men det skulle meget gerne være samlet korrekt ja. Jeg måler bag på kedlen i bunden, der er en målet stukket ind. Aner ikke hvad den hedder. Jeg har lige justeret kedel temperatur til 72 g, det hævede retur til 45 og det lugter ikke af røg mere. Hvor høj må kedel temperatur blive i alt? Tænker at jeg kan forsøge at hæve den til 75?
