Jeg har set man kan få billigere følere på ebay end de NTC følere der sælges herhjemme. Kan forstå de skal være 10kOhm kan det være korrekt?
Og hvad med røggas temperatur føleren, er det også 10kOhm? Bare med det længere rør så man kommer længere ind i skorstenen eller kan man bare nøjes med at måle i kanten? :-)
Røggastemperatur følere & NTC følere?
- 8
- Tilmeldt: 13 nov 2016 20:17
- Mit fyr: OPOP med Scotte 16kw brænder
- Areal: 225 kvm
- Brændsel: Neova træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 26-30 kg
Græsset er ikke altid grønnere på den anden side.
Nybruger af OPOP Kedel med 16kw Scotte brænder på.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=zimeth
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Røggastemperatur følere & NTC følere?
Til røgrøret skal du bruge en pt1000 føler. Du kan i styringen ændre hvad type føler den kører med.
- 8
- Areal: 225 kvm
Hvad ohm skal den være på??Bigfoot skrev:Til røgrøret skal du bruge en pt1000 føler. Du kan i styringen ændre hvad type føler den kører med.
Glemte selvfølgelig og nævne at jeg har en V7 styring på..
Den kan godt køre med PT1000 føleren?
- 8
- Tilmeldt: 14 nov 2016 16:44
Bare søg på PT1000 på ebay.
Jeg har også lige bestilt og monteret sådan én i min version7 styring. Virker fint.
Dog var selve føleren ikke så lang som på billedet af de danske. Men lang nok i praksis, til at nå ca center af røgrør med spidsen.
