Hjælp til multi heat 1,5
smerupfyren
Tilmeldt: 31 maj 2016 09:17
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 214
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Indlæg af smerupfyren »
Hej forum
Jeg har et Baxi Multiheat 1,5 pillefyr uden iltstyring, som i øjeblikket bare tæsker derud af og bruger 144 kg 8 mm Sødra Pellets på 4-5 dage - er det ikke meget? Vi har radiatorer på 1. sal og gulvvarme i hele stueplanet, i alt ca. 214 m2. Vores problem er, at vi faktisk har for meget varme på (25 grader) i øjeblikket på trods af, vi har sat indgangstemperaturen ned af flere omgange.
Røg/skorstenstemperaturen er meget af tiden over 200 grader, hvilket jeg går ud fra, er for meget?
Ellers har fyret følgende indstillinger:
-20
H 1,4
L 0,5
PO 5
No
Set 75 grader
Høj
Sek 15
Blæs 25%
Lav
Sek 20
Blæs 10%
Pause 15
Kan en ikke jævnlig rensning af røgturbolatorerne og rør samt røgkassen bag have indflydelse på ovenstående?
Håber det var data nok til, at nogen forhåbentlig kan hjælpe/svare?
På forhånd tak for hjælpen.
Bh
Jan
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Hjælp til multi heat 1,5
Indlæg af Bigfoot »
har flyttet dit indlæg til sit eget emne
- redaktørgruppen
Fyret gør det den skal.
Driftformsknap må ikke lyse.
Varmen må da kunne styres ved radiator eller gulvvarmen
smerupfyren skrev:Hej forum
-20
H 1,4
L 0,5
PO 5
No
Set 75 grader
Høj
Sek 15
Blæs 25%
Lav
Sek 20
Blæs 10%
Pause 15
Kan en ikke jævnlig rensning af røgturbolatorerne og rør samt røgkassen bag have indflydelse på ovenstående? HELT sikker :great:
Bh
Jan
Tilbage til "Baxi Stoker"
