tank modifikation 350 liter til 700 liter
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: tank modifikation 350 liter til 700 liter
frihøjden er 15 cm..... så jeg er ikke bekymret
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Oki, som nævnt kunne jeg ikke bedømme frihøjden ud fra billedet, med med 15cm
så skulle der jo være rigeligt plads til en enkelt 8mm pille eller to, selv på højkant
- Senest aktiv: i dag 01:27
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Ups.. det er den gamle model tank ikke?Bigfoot skrev:DSC_0720.JPG
Lidt er der sket.
Vi har lavet en bro over sneglen, for at mindre presset på Sneglemotor.
Den model løber pillerne dårligere til sneglen på grund af den mindre hældning,men i ser jo meget patentlige ud i løsninger..
Så måske sku du kikke lidt på det inden du tar den hjem..
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Så nåede vi lidt længere. Næste skridt er at skære ud til det store låg fra en 2.5 tank. Det er 55x55 istedet for det originale der er 42x42
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Så kom låget i. Der skal lige tilpasses lidt hist og her.
- Areal: 425 m2
Wow, ser rigtigt godt ud Bigfoot, dejligt med billederne !
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Istedet for pladeskruer, er der brugt maskinskruer på et beslag.
Palen på låget er udført i 3mm rustfri, for at bevare stivheden i materialet.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Og da du nu alligevel er igang, så svejs lige et par stykker rør (10mm ?) på tanken, så at ledningen ligger godt beskyttet!! Sagde elektrikeren ;-)
MvH
Jan
Jan
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
er allerede igang.....Jan_Al skrev:Og da du nu alligevel er igang, så svejs lige et par stykker rør (10mm ?) på tanken, så at ledningen ligger godt beskyttet!! Sagde elektrikeren ;-)
kontakten til lågen, er nemlig flyttet til den anden side, altså mod fyret, fordi tanken er blevet udvidet bagtil.
Men der er ført et rør på Ø10mm indvendig, igennem tankens ene side, så ledningen kan ligge fint og godt derinde.
- Areal: 425 m2
Meget spændende at se produktudvikling 'on the fly'...... tak for billederne !
