Hus til leje = Gammelt HS TARM kombifyr.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Hus til leje = Gammelt HS TARM kombifyr.
Indlæg af Brandsen »
Ups, ja jeg så ikke viseren var uden for skalaen, bare at den røde pil var ud for 1.5 bar.
carlsen
Tilmeldt: 26 okt 2009 22:53
Senest aktiv: 23 feb 2020 10:21
Mit fyr: HS kombikedel
Areal: 110
Brændsel: brænde ca 25rm
Geografisk sted: sydjylland
Indlæg af carlsen »
Hej Minifyr
Jeg har et magen til dit og har et par kommentarer.
Spjældet i øverste låge skal stå ca 1/4 åben og der er lidt isolering bag, men der skal komme sekundær luft ind der.
Klappen inde i fyret skal være til HØJRE når du fyre med brænde, se foto 75, der er vist at klappen skal være til højre når du fyre med brænde og olie. Hvis du kun fyre med olie skal den være til VENSTRE, så varmen fra oliefyret kommer ind i brændedelen. Når jeg tænder op slår jeg klappen til venstre så der er fri udblæsning, men pas på da røgrør bliver meget varm hvis det ikke er isoleret. Når der er kommet lidt gang i den slår jeg klappen til højre og fylder brænderummet op.
Carlsen
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 10:37
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Carlsen > Det er godt du er mere vågen, end jeg var :great:
Det er rigtigt at klappen skal være til højre, det er jo nydeligt vist på kedlen, - jeg sov vist lidt der :oops:
Mvh Jens
