Lav kedeltemperatur
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Re: Lav kedeltemperatur
Indlæg af KristianVilhelm »
Hvis jeg skruer for meget på min, kommer der røg tilbage mod magasinet. Så det er grænsen for mig.
Bare prøv dig lidt frem, du kan jo altid skrue tilbage igen.
Du burde næsten kunne høre og se om det giver et mere voldsomt bål med det samme
PS. Tjek lige om du har en blowergraph 2. Der kunne jo være byttet rundt på udgangene.
Husk lige at tage et billede af gamle indstillinger eller lign. Så du kan finde tilbage.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Bolding
Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10
Senest aktiv: 12 apr 2018 22:08
Indlæg af Bolding »
Enten er den stoppet rigtig godt og grundigt til eller også er noget andet galt. Jeg har justeret den stille og roligt op aftenen igennem. Har lige sat den op til 70% og nu har vi lige rundet 47 grader
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
70% lyder også voldsomt højt, min står til 26% ved 100% last.
Det er helt fint at prøve ydergrænserne af for at finde fejlen, men det tyder på den er voldsomt stoppet, eller at blæseren ikke fungere som den skal.
Jeg ville nok ved første given lejlighed tage brænderhovedet ud, give det en ordenlig tur.
(Ryste alle slagger ud, og rense alle huller)
Skrue blæseren af for støvsuge selve hullet op til brænderhovedet mens det er ude.
Så burde den slippe af med forstoppelsen, hvis det er det der er problemet.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
rens blæser vingerne med tandbørste eller lignende, hvis den hule bagside er fyldt med støv kører den bare rundt uden at flytte noget luft.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Bolding
Indlæg af Bolding »
Tusinde tak for alle jeres beskeder.
Fyret kan gå ud hvert øjeblik og så skal de bare køle ned.
Vi er allieret med tandbørster og lignende og ved nok hvad vi skal bruge aftenen på, når ungerne er kommet i seng :-p
Bolding
Indlæg af Bolding »
Så fik vi blæseren af. Jeg tænker at en rengøring af denne vil gøre en verden til forskel :oops:
Det bliver vist en del af den årlige forårsrengøring fremover :lol:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
:shock: :shock: :great:
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
Det var godt fejlen blev fundet, vi er spændt på at høre hvordan fyret kører bagefter.
Bolding
Indlæg af Bolding »
Sikke dog en forskel det gjorde at det pludselig kunne få luft igen.
Vi har rundet 58 grader og den stiger stadig støt og roligt.
Ilt er på 7,8% og impuls på 5. Det er da vist egentlig lidt lavt er det ikke? Eller er det fordi den starter er igang med at varme op?
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
Hej Bolding
Det var godt i fandt fejlen, og rart med tilbagemelding :great:
Jeg kører ikke piller, så kan ikke sige ret meget om impulsen, men så længe iltstyringen siger ca. 8% går det vel ikke helt galt. Den skulle jo gerne modulere selv.
Husk at skrue lidt ned for blæseren igen
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
