Hej venner,
Jeg er nysgerrig på om nogen af jer har gjort det til en kunstart at indregulere og optimere jeres pillefyr. Jeg kommer fra en grim historie om et Denviro fyr (Før du køber et Denviro fyr fra Biovarme) og påtænker at købe et Pellux 100 fra Vølund.
Jeg vil meget gerne komme godt fra start og være med i de inderste detaljer om driften og parametrene til fyret.
Hvad skal man være opmærksom på? Hvad er jeres bedste tips til indregulering? Kigger i på asken? Forbruget? Partikler i røggassen, som kan sætte sig i lambda sonden? Tilsodning af glas til fotocelle? Fødemængde? Hvilke parametre kigger i først på, når i skal se hvor godt jeres fyr kører? Antal starter? Forbrug? Temperaturer? Andet?
Kort sagt: Hvor skal jeg læse og gøre mig klogere for at blive europamester i indregulering? :-)
Indregulering af pillefyr.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Indregulering af pillefyr.
Er der ikke noget med at sådan en fætter har det bedst, hvis der instaleres en sugetræksblæser ?
- Tilmeldt: 19 feb 2009 20:41
- Senest aktiv: 02 jan 2019 13:59
- Mit fyr: Denviro S+M 23
- Areal: 230
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4370
- Geografisk sted: Store Merløse
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 4 gange
Jeg tænker at det afhænger af hvor meget træk der er i skorstenen. Men du har nok ret i at det er bedre at have en på end ikke.
Jeg er mere nysgerrig på om der er nogen der har "nørdet" lidt med driftsparametrene eller har nogle erfaringer i forholdt til indstillingernes effekt på den optimale forbrænding/udnyttelse.
Jeg tror mere dit nye valg af pillefyr, kan have sænket røgtemp, så hvis din skorsten ikke er isoleret godt nok, så vil den skabe kondens inden det når ud.soenderg skrev:Jeg tænker at det afhænger af hvor meget træk der er i skorstenen. Men du har nok ret i at det er bedre at have en på end ikke.
Du burde vel have erfaret om der er et træk problem allerede med tidligere model som du har kørt med , ikke så heldigt med, i nogle år.
det er vel bare at sætte en flamme foran indgangen til skorsten, når du piller den gamle ned, så får du svaret om den trækker i flammen eller du skal købe ekstra sug eller forhøje skorsten, hvis muligt.
- Areal: 230
Det er en ret ny og velisoleret skorsten, så den er jeg ikke så bekymret for. Jeg tror dog jeg vil isolere røgrøret, hvad det ikke var før. Mit gamle fyr har en suger og der har ikke været nævneværdige problemer med kondens (En af de få ting der IKKE var problemer med)
