spørgsmål om vvs ting solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
har lig købt følgene
1 stk Esbe MR 8110 blandings sløjfe skoldnings sikring
1 stk Drayton Zone ventil 3 vejs 230v actuator
1 stk Tubra-solar-fix mit absperrautomat 160 grader 10bar
har en termostat i min varmvands beholder. Den starter en pumpe i topspiralen og afkøler beholderen hvis den kommer over 60 grader skal jeg så bruge skoldningssikring på den også. Ved det er lovpligtigt at montere men er det ikke kun når der ikke er monteret andet
den tubra-solar-fix mente sælger jeg kunne montere ved pumpen til solvarmen, men skal den ikke altid sidde på højeste sted
gav 600kr for det hele og det er sprit nyt det er vel ikke for meget er det det
ved hvor der er en styring til solvarme en arcon tc 2 der kan styre cirkulation af varme fra solfanger til vvb den er ny med følere der følger og en sprit ny pumpe med vil tro det kan købes for 1000kr nogle der kunne være intresseret styringen kan nok også bruges til noget varmvands priotering
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: spørgsmål om vvs ting solvarme
Indlæg af søren ø »
Er det lovpligtigt at montere skoldnigssikring??
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
søren ø skrev:Er det lovpligtigt at montere skoldnigssikring??
hmmm, men det er jo i hvert fald rart at huden stadig sidder på kroppen når man åbner for hanen...
Mvh Peter
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
ja ved nye anlæg hvor der ikke er sikring for at vandet er over et vist antal grader
kan ikke lige huske hvor jeg læste det men det er der sikkert nogle der kan fortælle
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
I bogen til mit nye Vailant solværk er det kun anbefalet.
kaptajnen
Areal: 170m2
søren ø skrev:I bogen til mit nye Vailant solværk er det kun anbefalet.
Utroligt når man tænker på hvilke temperaturer der kan hentes hjem fra solen!
Mvh Peter
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Bent
Der kræves kun skoldningssikring i forbindelse med varmt vand til Bad og Køkken og andre varmtvandstappesteder.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kaptajnen
Areal: 170m2
Ernst Drastrup skrev:Hej Bent
M.v.h.
Ernst
Ja alle steder, hvor der tappes varmt (forbrugs)vand er skoldningsventilen vel et krav og giver vel ikke mening andre steder og det er jo også det primære område for solvarmen. I hvert fald kræves der stort solvarmeanlæg for at kunne supplere med varme i radiatorer eller gulv....
Mvh Peter
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
kaptajnen skrev:Ja alle steder, hvor der tappes varmt (forbrugs)vand er skoldningsventilen vel et krav og giver vel ikke mening andre steder og det er jo også det primære område for solvarmen. I hvert fald kræves der stort solvarmeanlæg for at kunne supplere med varme i radiatorer eller gulv....
nu ville jeg jo også kun montere den ved min vvb på 250l denne bliver når det hele er færdigt varmet i bund af solvarme samt i top af stokerfyr. Yderligere sidder der en sikring der hiver varme ud af top spiralen til akkumuleriingstank hvis der skulle blive over 60 grader i den
har 3 børn der elsker og bade så vil hellere lave en sikring for meget end køre dem på skadestuen med skindet hængeme i flager
men ville også bare høre om det var at skyde gråspurve med kanoner
ville det være mere smart at bruge den til at regulere fremløb på gulvvarmen
den kan vel ikke bruges til shunt i mellem stoker fyret kan den det
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Om det er et krav eller ej, er efter min opfattelse helt ligegyldigt.
MAN BØR ALTID MONTERE EN, Da jeg monterede mit solvarme, havde jeg ingen på, og den første dag kom konen og spurgte om det skulle ryge sådan når hun brugte det varme vand....
Den har iøvrigt en fordel mere. Når man skal have fyldt svømmepølen, så kan man justere den til 30* og så bare pøse varmt vand i den. På en fornuftig solskindsdag med stokeren på fuld skrald, så kan man tappe 5000 liter 30 grader varmt vand og bade samme dag :great:
Stoker og sol, det virker
8) 8)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
