Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Re: Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
Indlæg af baggadap »
Det var jo det jeg skrev tidligere, at du skulle kontrollere ;-) Når der ikke kommer piller nok ned, så se efter om de lægger sig på en "hylde" inden de falder ned, eller om det er sneglen der driller. Hvis du kan, så afmonter og kontroller sneglen for skader og tøm for smuld i bund af magasin.
hotpill
8
Tilmeldt: 06 nov 2016 10:50
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:55
Mit fyr: Mini Bio 10KW
Areal: 128
Brændsel: 8mm piller
Geografisk sted: Søborg, Gilleleje
Indlæg af hotpill »
[center]Her ses en video hvor tanken tømmes via sneglen.[/center]
hotpill
8
Areal: 128
Indlæg af hotpill »
[center]Så er tanken ved at være tømt[/center]
hotpill
8
Areal: 128
Indlæg af hotpill »
[center]Godt med støv nede ved sneglen[/center]
hotpill
8
Areal: 128
Indlæg af hotpill »
[center]Så fyldes sneglen på ny[/center]
hotpill
8
Areal: 128
Indlæg af hotpill »
Fyret går stadig ud, ved økonomidrift.
Vi kan godt blive enige om, at det har noget med levering af piller at gøre eller luft, men jeg er i tvivl om hvilke indstillinger på fyret, jeg skal prøve at ændre.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... du skal IKKE køre "økonomidrift" eller natsænkning ... - så vil du nok opleve at alt virker normalt !
... når du så er blevet helt dus med fyret, og fundet de vise sten kan du jo prøve igen med natsænkning.
... mit eget fyr har ikke natsænkning, og jeg har ikke hørt om andre end dit fyr ( træpillefyr) der har det ! ( jeg ved heller ikke alt )
... det mange andre fyr har, -er muligheden for tidsstyring ... altså man slukker fyret helt i bestemte perioder ...
- bare min ydmyge mening her på en halvkold onsdag aften ... :)
hotpill
8
Areal: 128
Indlæg af hotpill »
Grevens skrev:... du skal IKKE køre "økonomidrift" eller natsænkning ... - så vil du nok opleve at alt virker normalt !
Det er tidsstyring, og man kan vælge mellem komfort og økonomi, på bestemte tidspunkter.
Den uge hvor fyret kørte uden problemer, der kørte jeg komfort (22 grader) fra kl. 15 til 21 og økonomi (19 grader) resten af tiden.
Dette gjorde jeg kunne klare en uge, med 80 kg piller.
Hvis det skal køre komfort (22 grader) døgnet rundt, så bruger det cirka 1,5 kg i timen :o Synes virkelig det er unødvendigt at bruge så mange piller, når vi ikke er hjemme i de 14 timer af døgnet...
dannidines
Indlæg af dannidines »
Det bør kunne køre med fyrets egen komfort indstilling, NBE har det også, jeg bruger det dog ikke... Men måske man skulle prøve det, besparelsen er jo til at bemærke i dit forbrug.
Har du har talt med en montør/forhandler?! Som jeg skrev tidligere, så tror jeg pengene på et indreguleringsbesøg er givet godt ud :)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg tror helt bestemt at du har et super fint fyr, og der sikkert bare kræves lidt viden om hvordan man justere fyret. Desværre er der ikke megen erfaring at trække på, blandt medlemmerne her på sitet
