Erfaringer med Pellux 100 eller anbefaling af DIT yndlingsfyr
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Re: Erfaringer med Pellux 100 eller anbefaling af DIT yndlingsfyr
soenderg skrev:Ja, det er mere eller mindre også det jeg er kommet frem til, . Men hvor meget mere får man for pengene med den mere "forkromede" RTB løsning? Er det de ekstra penge værd?
Det kommer helt an på hvad din tid koster :mafia:
RTB renses årligt, Scotte en gang imellem når det trænger.
Mit RTB får rens en gang sidst på sommeren, og så bare piller på når magasinet er næsten tømt.
Ellers piller jeg ikke i det resten af året.
pendec
Indlæg af pendec »
Hvis dit hus står til 15 tons lige nu.
Er dine penge så ikke bedre givet ud på noget isolering af huset, som en investering og besparelse over de næste 10 år.
Du burde ligge på 7-8 ton, så at smide 16K * 10 ud og fyre for gråspurve, der må du kunne bruge nogle kroner på at forbedre husets isoleringgrad, og så allerede spare på din besparelse, hvis du virkelig har brugt så meget?
soenderg
Tilmeldt: 19 feb 2009 20:41
Senest aktiv: 02 jan 2019 13:59
Mit fyr: Denviro S+M 23
Areal: 230
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Geografisk sted: Store Merløse
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af soenderg »
Jeg tror mest at det er Denviroen der har brugt alt for meget. Huset er nu ikke helt skidt isoleret. Jeg har papiruld i hulmuren og nye super lavenergi vinduer i og nu også nye hoveddøre.
Jeg skulle nok have fulgt mere med herinde fra starten af, så jeg kunne se at mit forbrug var helt ude i hampen.
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Senest aktiv: 09 sep 2023 15:12
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af mattiassonne »
pille bruger skrev:Det kommer helt an på hvad din tid koster :mafia:
Er RTB'en altædende? Eller er der nogle træpiller man skal holde sig fra?
Og er der ikke det samme "stille ind" arbejde som man kan læse om hos scotteejerne, lige så snart de har fået nye piller?
mattiassonne skrev:Er RTB'en altædende? Eller er der nogle træpiller man skal holde sig fra?
Nej, RTB er ikke altædende. ( hvis det skal forstås som at den kan æde halmpiller mm )
Jeg har prøver mange forskellige piller, og det har ikke ændret noget på min RTB.
Jeg er den type der lige prøver om det fungere før jeg stiller på noget,
og det har kørt med alle de piller jeg har prøvet med.
Så længe min iltstyring kan holde forbrændingen inden for rammerne,
så stiller jeg ikke på noget,
og det er så en gang sidst på sommeren at jeg sidste gang stillede på fyret.
Der var det kun en kalibrering af sonden, og en afvejning af piller, og den var på det den stod på sidste sommer.
Når der opstår problemer forsøger man at finde årsagen.
En af de ting der kan forårsage problemer er for stor forskel på indtastet afvejning og faktisk afvejning.
Det har betydning for effekten på brænderen og dermed flammens størrelse.
Derfor kan man tilpasse mange ting for at få en korrekt forbrænding, f. eks. luft og effekt ved forskellige trin ( 10 - 50 - 100% )
Når så årsagen til ens problemer er fundet, ja så kører fyret videre.
Det man så lige skal have for øje er at man med et fyr fra NBE har flere og bedre muligheder for at nørde,
end med så mange andre fyr.
Derfor er der mange emner om indstillinger.
En anden ting når man ser antal af emner om bestemte fabrikater fyr, er hvor mange der er solgt af de forskellige fyr.
Man må jo forvente at jo flere fyr der er af en type, jo flere vil spørge om det.
Har du specielle spørgsmål til NBE fyr, ja så spørg :great:
soenderg
Areal: 230
Har takket: 8 gange
pille bruger skrev:Det man så lige skal have for øje er at man med et fyr fra NBE har flere og bedre muligheder for at nørde, end med så mange andre fyr.
Lige det, taler MEGET til mig! Jeg ELSKER at nørde! Altså, det er selvfølgelig en prioritet at fyret er stabilt, men jo mere åbent det er designet, jo bedre.
Hvordan kan man nørde med NBE fyr? Er det fordi der er mange muligheder for indstillinger i styringen? Eller er der ligefrem et API, som programmører kan muntre sig med?
soenderg skrev:Lige det, taler MEGET til mig! Jeg ELSKER at nørde! Altså, det er selvfølgelig en prioritet at fyret er stabilt, men jo mere åbent det er designet, jo bedre.
Man kan nørde med at finindstille forbrænding, man kan også nørde med udstyr.
Klik på tilbehør http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Ja, der er også noget nørderi for programmører http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4720.0 :great:
