Biomax 10 pendulerer
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Kristian johansen
Tilmeldt: 22 nov 2016 17:32
Indlæg af Kristian johansen »
Vi er flyttet i et hus hvor der står et blå biomax compact.10 kw.
Vi har kun gulvvarme og og håndklædetørrer og ingen VVB tilsluttet.
Jeg kan ikke holde en stabil kedeltemperatur på fyret jeg vil gerne holde ca 65 grader. Eller mere
Enten bliver det for varmt og går i pausestop og starter først op efter en hvis tid, på dette tidspunkt er keddeltemperaturen
Nået under 40 grader, og fyret er kommet bagefter og drøner derudaf med 100 % ydelse for derefter ikke at stoppe i tide med det resultat at det går i pausestop igen og kedeltemperaturen falder igen...
Hvad skal der gøres for at det kan køre med en mere konstant keddeltemperatur og ydelse ??
Jeg kan nemlig se at fyret ryster indv. Og det må vel være pga kondens.
Håber virkelig der er nogen der kan hjælpe. J0
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Re: Biomax 10 pendulerer
Indlæg af ras65ser »
Tror du skal flytter dit emne til pille fyr i stedet.
mvh Rasmus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Tråden flyttet til korrekt forum.
Lintz / Redaktør
SCFP
Tilmeldt: 12 okt 2014 14:17
Mit fyr: Biomax 10 solo
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af SCFP »
Hej Kristian
Håber du har en brugsanvisning
Prøv først at læse afsnit 11 "Minimumsdrift" Sæt min. til 20% og pause til 1 time
Derefter af snit 10.1 "Montør Menu" Indstil min. til 17% og hvis du vil have længere køretider kan du sætte max. ned til f.eks. 80%
Husk fyret skal være stoppet når du laver ændringer.
Fyret kan ikke køre pausefyring, hvilket heller ikke er nogen god løsning,det soder fyret til, det holder i stedet pauser hvis varmeanlægget ikke kan optage den energi som fyret yder ved min. drift, at der holdes pauser i driften mærker du ikke på gulvene
Mangler du brugsanvisning er linket her: https://www.nhbioservice.dk/images/doku ... x10-15.pdf
Her er se nogle klip om fyret: vidioer https://www.youtube.com/watch?v=pAq2Z_TsakI
SCFP
Areal: 150
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af SCFP »
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
