Nu kan jeg desværre ikke huske kilden - men har læst at gift ikke er ret effektivt til at bekæmpe rotterne med, og at det faktisk kan gøre problemet værre. Men det er nemt, derfor bruger kommunen det.
Det bedste skulle være fælder (klapfælder og elektriske) samt ikke-dovne katte :-)
rotter
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: rotter
Jeg ville blive fuldstændig sindsyg, hvis jeg fik rotter inden døre. Ville straks få sat en masse smækfælder op med nutella eller peanot butter i som madding.. Gift er no goo. Lømlerne lægger sig til at dø inden for og det stinker.
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Re: rotter
Rotten er et klogt dyr og det gør at gift er en dårlig løsning, den går ikke hen og æder sig mæt et nyt sted den smager på varen og så går den, og hvis den ikke får det dårligt kommer den igen.
Jeg har gode erfaringer med smækfælder og luft tørret skinke, det skal være fælder af metal, dem med træbum duer ikke.
Sidste år klappede jeg 18 styk, og kun en kom fri af fælden og den var så ilde tilret at den også døde.
I år har jeg til dato 2 mus + 1 voksen og 5 unge rotter.
Er det dyrt i skinke, Nej det er kun det jeg skære fra der ikke er anvendeligt til menneskeføde og den samme klump kan side en måned eller mere uden at tage skade, rotterne når ikke at spise noget,
det er snegle og andet kryb der af og til tømmer fælden.
Jeg har skruet mine fælder fast på et bræt fordi de klapper så hårdt at fælden bliver skæv, og de største rotter kan nå at træge rundt med fælden.
Hvis man har et sted hvor man kan fodre rovfugle kan man bruge rotterne der, det gør jeg, efter et stykke tid begynder rovfuglene at kikke forbi dagligt.
no100
no100
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: rotter
no100 skrev:Rotten er et klogt dyr og det gør at gift er en dårlig løsning, den går ikke hen og æder sig mæt et nyt sted den smager på varen og så går den, og hvis den ikke får det dårligt kommer den igen.
Er det dyrt i skinke, Nej det er kun det jeg skære fra der ikke er anvendeligt til menneskeføde og den samme klump kan side en måned eller mere uden at tage skade, rotterne når ikke at spise noget,det er snegle og andet kryb der af og til tømmer fælden.
no100
God morgen nr 100.
Jeg købte en stor plastik fælde i tømmerhandlen. Den første rotte fik sig rykket fri efter at ha slæbt fælden ca 2m. Vi ringede til rottefængeren og han har lagt gift i en kasse, men det lader ikke til at de spiser af det.
Jeg er meget interesseret i at høre hvad for en fælde du bruger. evt link til salgssted.
Egentlig er det jo kommunens opgave det med rotter, men det her er et område hvor jeg godt vil betale lidt ekstra og hjælpe til.
Ps. Til dem som ikke ved det så må man aldrig røre rotter eller det som de evt har pisset på, med de bare hænder, pga risikoen for at få Weils syge.
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: rotter
på loftet har jeg smæk fælder til at stå. det er sådan set det eneste sted jeg kan komme til at sætte noget op. eller er de steder som jeg ikke kan komme til. uden for bekæmper jeg dem med alt hvad jeg kan. de sidste 5 gang har rotterne være kloge nok til at smide jord på fælderne inden de spiser made
n
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: rotter
et lille tip til rotte bekæmpelse hvor rotterne ikke vil tage giften.I stedet for rottegift så brug kølervæske blandet med kage krummer så dør de og der skal ikke meget til.Det er måske ikke lige efter bogen men det virker og er meget effektiv .Man skal bare lige huske at sætte det steder hvor at andre dyr ikke kommer til det.Jeg har selv et metal net jeg sætter hen over en dyb tallerken
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker V
- Areal: 150
- Brændsel: el.
Re: rotter
Du har ret i at det er kommunens opgave, men en fælde koster under 30 kr. og det er mere effektivt. Dem jeg bruger er købt hos DLG. Men de kan købes mange steder, her er et link så du kan se den
Rottefælde smæk - Danish Agro Shop
Varenummer: 932700011 ..
Lille_smed: du må godt bruge fantasien, rotterne løber langs husvæggen, er der ikke fast underlag så lav det midlertidigt træplade – jernplade – fliser og så en plade på skrå op af vægen, mår fælden står der er det som en tryk hule for rotten
og man kan sikre at andre dyr ikke kan komme til.
Hvis du ikke har materialer så køb et firkantet Aftrækskanaler, en 1/2m. koster 88,00 kr. og hvis du finder det hos genbrugs er det til at få i nakken.
Det med jorden på fælden viser bare hvor kloge de er.
no100.
no100.
- Areal: 160+40
Re: rotter
Godmorgen no100.
Tak for info, vil skaffe mig nogen snarest.
- Areal: 238
Re: rotter
Rottemanden har også klapfælder af metal, i skal bare spørge, for de vil som sagt hellere bruge gift..
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Re: rotter
Lige en kommentar til dit PS.kovas skrev:God morgen nr 100.
Det er rigtigt at der er risiko for smitte ved kontakt med huden, men det fordre er der er rifter eller såkaldt "vaskekonehud".
Størst risiko er hvis man befinder sig i vand, hvor smitten findes (folk der renser åer eller lignende).
Mus og andre gnavere smitter også på samme måde som rotter.
