Woody Black Star - stort forbrug og store flammer
Thomas-T
Tilmeldt: 25 nov 2016 20:01
Senest aktiv: 06 feb 2018 20:28
Mit fyr: Black Star Woody 16 kw.
Areal: 95 m2 + 40 m2 garage
Brændsel: Agrol Värmepellets gr. 1
Fremviser gerne i postnummer: 4340
Dagligt forbrug: 16 kg.
Geografisk sted: Skimmede, Tølløse
Indlæg af Thomas-T »
Godaften
Jeg har for en lille uges tid siden fået mit nye fyr op og køre.
Må indrømme at da jeg stod søndag nat og fik det startet, havde jeg ikke lige overskud til indkøring da der bare skulle noget varme på.
Jeg har dog siden udført indstilling efter foreskrifterne, men synes at lige gyldigt hvad jeg gør, så bliver der bare kørt vanvittigt mange piller ind.
Desuden kan jeg ikke få flammen til at blive så lille som anvist på billederne, selv ved ydelse på 10% og blæser på 5%
Det bruger en del flere piller end mit gamle elendige stokerfyr.
Fyret er en Black Star kedel og en 16kw brænder.
Jeg er ret grøn i faget og har brugt det ellers fremragende forum rigtigt meget :wink:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Woody Black Star - stort forbrug og store flammer
Indlæg af HR LUCCA »
Velkommen til , hvad har du lavet af indstillinger ? og hvordan ser asken og kedelsider ud ?
Senest aktiv: i dag 10:44
Thomas-T skrev:Godaften
Er styringen på StokerCloud ?
Har du lavet en justering som vist i manualen" Opstart første gang " se side 24
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Er effekt på brænderen indstillet korrekt i menu SNEGL ?
Thomas-T
Tak for det :wink:
Jeg har lavet afvejninger og opstarter som beskrevet, men jeg kommer ikke i nærheden af en så lille flamme som på billederne.
Jeg har forsøgt at ændre på blæserindstillingerne for at få lidt mindre flamme på, men uden held. Asken ser okay ud, men her til aften er det begyndt at køre så vanvittigt mange piller ind, så de ryger ned i askeskuffen nærmest uantændte.
Jeg ved ikke lige hvorfor min stokercloud side ikke bliver vist, men det er denne her:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomas-t
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 15:37
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mindre luft er ikke ensbetydende en mindre flamme så prøv med større blæser tal.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Thomas-T
Nu fik jeg ændret blæser-værdierne til de oprindelige.
Udgangspunktet er nu det samme som før jeg satte dem ned; stadig et relativt højt forbrug, men i det mindste bliver pillerne forbrændt.
Derudover kæmper jeg lidt med at holde styringen online.
Det tog mig et par timer og forskellige konstellationer af routere, at få den online til at starte med. Først da jeg fandt en gammel switch frem og satte imellem router og styring, kunne jeg komme på. Men det var en kort fornøjelse, da den ikke har villet være online siden i går aftes. Lidt irriterende.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Synes det er noget voldsomt med en 16 kw til 95 kvm ?
Er du sikker på det ER en 16 kw brænder og ikke en 10 kw brænder ?
Hvis det ER en 10 kw brænder du har, og du har sat den til at køre 16 kw, så passer det nogenlunde med de problemer du har.
Her er meget god hjælp at hente http://www.mhes.dk/
Thomas-T
paw skrev:Synes det er noget voldsomt med en 16 kw til 95 kvm ?
Det er skam en 16 kw., men skal lige siges at der til sommer bliver bygget en ekstra bygning på 170 m2 som bliver koblet på varmeanlægget.
Hele varme anlægget kommer udover pillefyret til at bestå af et Atmos DC40GD fastbrændselsfyr samt solvarme.
Jeg kunne sagtens klare mig med 10 kw. pt., men det ville være i underkanten i længden.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
har du trækstabbilisator på.. ?
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Thomas-T
bennylar skrev:har du trækstabbilisator på.. ?
Jeg måtte lave et nyt hul i skorstenen til det nye røgrør, da det nye er 130 mm. og det gamle 150 mm.
Så tog jeg trækstabilisatoren fra det gamle rør og satte i det gamle hul. Sidder ca. 30 cm. højere end røret. Har fundet frem til at det helst skal sidde 40 cm. over røret.
Det kommer det også til når fastbrændselsfyret bliver sat op, da det skal bruge 150 mm., og derfor kommer til at bruge det gamle hul. Så laver jeg et nyt og køber en trækstabilisator til indmuring, men indtil da tænker jeg ikke, at det er skorstenens træk der er problemet. Der er fin bevægelse på trækstabilisatoren, især når det blæser.
Senest rettet af Thomas-T 26 nov 2016 11:21, rettet i alt 1 gang.
