tilbage brand
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
tilbage brand
Indlæg af kraack »
Go aften
Har indenfor 1 uge haft tilbage brand 3 gange på min black star.
Syntes at er som det skal være, bort set fra at sneglen ved brænderen et begyndt at knage.
Har været gået ud nogle gange hvor herden er helt tom.
Nogen gode ideer☺
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Re: tilbage brand
kraack skrev:Go aften
Nogen gode ideer☺
Start i skorsten og se om der er fuglereder.
Kig i røgrør om der er aske.
Husk at rense i bagerste kammer, løft klappen og læg den over hullet igen.
Rens under herden, og se at blæserhjul er fri for smuds.
Lav en grundjustering, som vist i manualen, og brug rigeligt med tid i hver indstilling.
Så finder du ud af hvor problemet ligger.
kraack
Re: tilbage brand
Indlæg af kraack »
Har justeret og justeret og renset kedlen. Uden held.
Har så lige opdaget at sneglen i brænderen kører baglæns engang imellem. WHAT... Hvorfor det.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: tilbage brand
Indlæg af bennylar »
det lyder som din kondensator skal skiftes.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: tilbage brand
Indlæg af Zarge »
Da Min gjorde det samme var motor (gearkasse) til intern snegl færdig...Det gjorde at et gear nogen gange hoppede over, så sneglen kørte baglæns..
Pedam
Tilmeldt: 12 sep 2015 14:36
Senest aktiv: 11 nov 2016 08:00
Mit fyr: BS 1016 10kw
Areal: 152
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Re: tilbage brand
Indlæg af Pedam »
kraack skrev:Har justeret og justeret og renset kedlen. Uden held.
Mit fyr gjord det samme for nyligt, jeg skiftede kondensatoren og har ikke haft problemer siden. Hvis du mistænker gear så demonter motor og prøv om sneglen hakker eller køre glat hvis du drejer den med en tang.
kraack
Re: tilbage brand
Indlæg af kraack »
Lige for at afslutte tråden. Det var motoren til sneglen der var brandt af. Ny motor sat på og så kører vi igen☺☺
Kring
Tilmeldt: 01 feb 2010 09:35
Senest aktiv: 04 dec 2016 05:40
Mit fyr: Tasso MS 20 A / Pellx 20
Areal: 86
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Dagligt forbrug: 30kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hvidovre
Re: tilbage brand
Indlæg af Kring »
Jeg havde samme problem, sneglen knager og giver ikke de piller den skal. 1.5dl olie i 200kg pille løste problemet nu glider de bare. Jeg bruger alt spildolie, fondue, ja hvad der er tilgængeligt.
