Tilbagebrand
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Tilbagebrand
Indlæg af Bigfoot »
du skal huske at du skal gemme ved at trykke på driftformknappen, og derfra on/off
Senest aktiv: i går 23:19
Re: Tilbagebrand
-20
H1,4
L0,5
Po5
No
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20
Blæs 8
Prøv at tage strømmen helt fra ca 30sek inden du går igang
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Tak. Det lykkedes også at få gemt indstillinger da jeg tog stikket af til sonden. Troede den kunne deaktiveres selvom den sad i.
Prøver med den opsætning Thy
Re: Tilbagebrand
KimP skrev:Tak. Det lykkedes også at få gemt indstillinger da jeg tog stikket af til sonden. Troede den kunne deaktiveres selvom den sad i.
Det plejer man normalt også at kunne...lidt mystisk
