NBE trevejsventil funktion?
chpe04
8
Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Senest aktiv: 09 apr 2021 22:08
Indlæg af chpe04 »
Jeg er ved at monterer en NBE trevejs ventil, som normalt bliver brugt til VVB prioritering. Den skal styrer noget returvand til to kedler. Jeg har bare ikke kunne finde nogle steder hvor der står, hvordan ventilen fungerer. Det jeg spørg om, er om når ventilen er aktiveret om der så er gennemløb på A til AB eller om det er A til B?
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: NBE trevejsventil funktion?
Indlæg af Torpet »
3-vejs montage.pdf
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Der står bare ikke noget om hvordan den fungerer. Men det mest logiske ville være at når ventilen er aktiveret, dvs. den er trykket ind, at så er der flow fra AB til B. Men ville godt være sikker, problemet er, at den er monteret så kan ikke blæse i den for kontrol.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
OK chpe04, det har du lidt ret i, så her er en lille forklaring, håber den kan hjælpe dig.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Bare lige for at sikre mig at du forstår the flow helt klart, så betyder hus-prioritering at vandet flyder fra fyret (AB) og videre op igennem B, hvor A til VVB er helt lukket af. Hvorimod VVB-prioritering betyder at vandet flyder fra fyret (AB) og videre ned igennem A til VVB og B til huset er helt lukket af. Ventilen åbner og lukker stille og roligt og altså ikke ved et klik, så prøv ikke at forcere den. Er det helt klart?
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Jeg takker. Og det er forstået, den skal heller ikke lukke hurtigt, den skal bare styre returvand i forhold til, om det ene fyr kører eller det andet.
