Hejsa,
Er ny her i dette forum. Har siddet og læst et utal af indlæg hvilket dog bare har gjort mig lidt mere forvirret. Et/en KSM Multistoker kan det fyre med både træpiller/flis/korn og brænde? Har læst i et indlæg at det er pillerbrænderen der sætter ild i brændet?. Har købt et to generationers landsted i Diananlund hvor den primære opvarmning er en Salamanderkedel til brænde og intet andet. Der er ikke nogen lagertank heller. Vi vil så gerne investerer i et nyt varmesystem og jo hels et hvor mulighederne for brændsel et størst. Vores areal er 190m2 velisoleret samt 100 m2 ikke så godt isoleret samt 100 m2 velisoleret værksted. Opvarningen er både gulvvarme samt radiatorer. Er der en her i nærhedsn af Dianalund som har et anlæg som jeg gerne må se? Hvilken VVS kan i anbefale? Kan jeg selv lave noget af installationen?
Henrik
Endnu en der er forvirret
- Tilmeldt: 30 jun 2008 09:15
- Senest aktiv: 21 okt 2013 12:45
- Mit fyr: Salamander brændefyr
- Areal: 350
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Dianalund
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Endnu en der er forvirret
Du må selv lave al centralvareminstallation, og kan også hvis du er lidt fingernem.
Det eneste du ikke må lave er brugsvand, som f.eks. tilslutning til brandslukningsudstyr.
Jeg bor ca. 70 km fra Dianalund, og viser gerne rundt.
Send PB hvis du er interesseret.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Har flere kunder i det område. send mig en mail så tar vi den derfra med kundernes adresse
Du kan også ringe til KSM og få henvist nogle forhandler i dit område, som kan henvise til deres kunder
VVSer kender jeg vist kun Ib Suså vvs som bor tættest på dig http://www.susaavvs.dk/ rigtig flink fyr som har solgt en del KSMer
ang fyring med træ kan det gøres på flere måder, vil du bare fyre med lidt træ en gang i mellem, bruger du fyret som den er, vil du fyre meget med træ, kan du med fordel vælge at få monteret en extra blæser som ilter træet optimal. sammen med en akku tank er du rigtig godt kørende
Træet tændes med ilden/varmen fra træpillerne, men kan også bruges som ren træ kedel, så tænder du bare på den goe gamel daws måde
Har du flere spørgsmål fyre du bare løs ;-)
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Senest aktiv: 01 jan 2011 17:16
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Hej jeg kører også med KSM, og fyrer 280 m2 op, med træpiller og brændsel, har ikke brug for lagertank. er ikke nødvendigt hos mig. Bor i nærheden ah Næstved
Mvh John
Tlf. 40274120
Mvh John
Tlf. 40274120
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Hej Bowhunt
Hvordan gik det med prøvekørslen af den nye KSM styring ?
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Areal: 280 m2
Hej Claus.
Jeg er helt tilfreds med den nye styring, har lavet flere test og de kører bare med brænde og træpiller, som jeg ønsker det. Tror at KSM laver denne styring fremover i de KSM, som de nu fremover sælger.
John
John
- Stoker VIII
- Areal: 162
Nyeste udgave hedder 6 3 4
Kristian Poulsen
- Areal: 280 m2
- Areal: 350
- Brændsel: Brænde
Kan kun sige tal til alle dem som har skrevet et indlæg. Er ved at få et tilbud fra Dianalund VVS (Fik adressen fra KSM) Har aftalt at han skal sætte kedlen op og slutte af med tilslutninger. Så laver jeg selv resten. Der er to huse der skal kobles på så der er også en del gravearbejde. Ialt ca 350 m2. Kan man købe varmerør til at lægge i jorden som er pre-isolerede?
Henrik
Henrik
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejManden50 skrev: Kan man købe varmerør til at lægge i jorden som er pre-isolerede?
Henrik
Jep de kan købes hos diverse vvs firmaer.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
