Ladomat/blandesløjfe
RasmusPatrzalek
9
Tilmeldt: 28 aug 2016 11:56
Senest aktiv: 14 apr 2018 15:42
Mit fyr: Atmos dc50gsx m. 3000l.
Areal: 243
Brændsel: Bøg og meget andet træ
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Årligt forbrug: ?
Har takket: 7 gange
Indlæg af RasmusPatrzalek »
Jeg har set et par anlæg (2-3år gamle). Begge anlæg har været uden Ladomat bare en blandesløjfe, altså en thermostat der åbner op for varmt vand når thempraturen kommer under f.eks. 60grader.
Hvad er fordelen ved at ha en Ladomat kontra en blandesløjfe?
Rasmus Patrzalek
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Ladomat/blandesløjfe
Indlæg af newpas »
Ladomaten kombineret med en termostatstyret pumpe på ladomaten garanterer et minimal (under 10-15¤)temperaturforskel i kedel(vand)=minimal/ingen tæring.
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
En anden fordel ved Ladomat er, alt fremløbsvand ledes ned til returen mens kedlen er kold. Dvs vandet cirkulerer rundt i kedel indtil den er varm, som sikre en hurtigere driftvarm kedel efter opstart.
Ladomat er bedre til at holde en konstant temperatur på returen til kedel end andre ventiler.
Ladomat har fast termostat, som man ikke kan komme til at skrue på ved et uheld.
Hvis der er strømsvigt, har Ladomat en bypas ventil som åbner for naturlig cirkulation, hvorved man undgår overophedning af kedel.
Ladomat har lang levetid, min er ca 15 år og virker stadig fint, kender flere som har Termovar, de skifter termostat hvert andet eller tredie år, min har kun været skiftet pga anden åbne temperatur behov.
RasmusPatrzalek
9
Areal: 243
Årligt forbrug: ?
Har takket: 7 gange
Tak, forstår at ladomaten har mindre udsving i temp. og sikkert holder længere.
Hvilken model skal jeg evt. bruge?
40kw kedel, 2500-3000l akku., 10m. stikledning til hus med 243m3.(2etager).
Rasmus Patrzalek
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
http://www.guloggratis.dk/byggematerial ... omat-lk810
F.eks denne
Der er to i den blå som er billigere. Så må man opveje stand og pris.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Sådan lidt groft sagt. Mig bekendt er en Laddomat en kopi af Termovar. Vel også derfor den er billigere.
Kan i hvert fald ikke helt genkende det med at den Termovar kun holder 2-3 år.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
RasmusPatrzalek skrev:Tak, forstår at ladomaten har mindre udsving i temp. og sikkert holder længere.
Køb en laddomat 21-60. Den kan sagtens trække dine 40 kw. Find evt en i tyskland med sparepumpen på. Den bruger ca 45watt i stedet for de normale 110watt
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR ... mit-I.html
Jeg har denne model, den fungerer helt perfekt
RasmusPatrzalek
9
Areal: 243
Årligt forbrug: ?
Har takket: 7 gange
Tak, nu vi snakker pumper. Hvilken pumpe skal der bruges fra akkutank til hus?
Rasmus Patrzalek
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
En grundfos alpha 2 af nyeste generation er et godt bud
RasmusPatrzalek
9
Areal: 243
Årligt forbrug: ?
Har takket: 7 gange
Er ved at finde en ny pumpe. Men der er flere modeller af Alpha 2? Den jeg har nu er en UPS 20-60, 180mm- bred. Jeg regner med at jeg kan erstatte min pumpe med en ny Alpha 2 og kan bruge den til mit kommende anlæg.
Rasmus Patrzalek
