Røggaskøler på Passaten
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
Areal: 260
Brændsel: Brænde + træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Geografisk sted: Sydfyn
Har takket: 10 gange
Indlæg af Christian M »
Efter inspiration fra andre brugere herinde, har jeg lavet en røggaskøler som jeg for nylig fik tilsluttet.
Temperaturen på røggassen kan få viseren til at gå helt ud af skalaen på termometeret, så der er noget energi at hente på den gamle kedel! Jeg har lavet køleren med en hedeflade på ca. 1,9 m2 i forventning om at den skulle være "stor nok". Med et justerbart spjæld ville det være muligt at bypasse efter behov, så røggassen ikke blev kølet for meget.
Men mit problem efter den blev tilsluttet, har været at undgå den koger :shock:
I første omgang måtte jeg åbne spjældet helt, da jeg på vandsiden havde monteret røggaskøleren parallelt over kedlen, og det meste vand synes at løbe den vej.
Efter der kom en kuglehane på kedlens retur, kunne jeg drøvle så køleren fik noget mere vand. En anden pumpe på ladeventilen
gav kun en smule, så i dag har jeg skiftet termostaten fra en 72 graders til 63 grader, og nu kan der fyres normalt med lukket spjæld og ca. 250 graders røggas på kølerens afgang. Kølerens fremløbstemperatur til akkutanken er ca. 75 grader. Omkring 80 grader begynder den så småt at koge, så jeg får nok svært ved at få ladet akkutankene op til mere :|
Jeg håber jeg kan få trimmet det lidt mere når jeg får gjort mig nogle flere erfaringer, men er nu alligevel godt tilfreds med resultatet indtil videre :great:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Røggaskøler på Passaten
Indlæg af John Skov Jensen »
Spændene projekt.
Da jeg havde røggas køler på min gamle Atmos kedel, lod jeg det fulde flow fra ladeventilen køre ind i bunden af røggas køleren, fra toppen af denne, til bund af kedel. Så var der ikke pletkogningsproblemer da alle varmeflader blev kølet maksimalt
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det ser ikke dårligt ud.
men sig mig..... har du svejst det hele med elektroder?
Christian M
Areal: 260
Ja, jeg tror også det vil være den bedste løsning at gøre det på den måde. Kedlen kan bedre klare en lidt højere temperatur. Men håbede jeg kunne undgå at skulle lave rørføringen om.
Ja, stort set det hele er svejset med elektrode. Det er noget tid siden jeg startede på projektet, og da havde jeg ikke andet. Jeg har i mellemtiden købet et co2-svejseværk. Det skulle jeg have gjort noget før!
Tilbage til "Fastbrændsel"
