Laddomat 21
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Laddomat 21
Jeg er rimelig overbevist om at en Grundfos alpha 2 af den gamle type passer på og vil virke fint.
Jeg har en sådan du kan låne og teste på, du bor jo ikke så langt fra mig
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Laddomat 21
Tak for tilbuddet. Jeg tænker lige lidt over det.John Skov Jensen skrev:Jeg er rimelig overbevist om at en Grundfos alpha 2 af den gamle type passer på og vil virke fint.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Areal: 150+kælder
Re: Laddomat 21
ww.ebay.de/itm/Wilo-Yonos-PICO-25-1-4-Heizungspumpe-Energiesparpumpe-Pumpe-1x230-V-P13-415-/151060094152?hash=item232be21cc8:g:vlQAAOSwrklU7Fdx
Her er et udvalg.
Her er et udvalg.
- Brændsel: Bøg
Re: Laddomat 21
Desværre, laddomatens støbte hus er forskelligt, afh. Om det er wilo eller grundfos lm6 pumpe. Så du bliver nødt til at kikke efter de wilo sparepumper der linkes tilFlisbrænderen skrev:Tak for tilbuddet. Jeg tænker lige lidt over det.
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Re: Laddomat 21
Mange tak for info.John Skov Jensen skrev:Desværre, laddomatens støbte hus er forskelligt, afh. Om det er wilo eller grundfos lm6 pumpe. Så du bliver nødt til at kikke efter de wilo sparepumper der linkes til
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Re: Laddomat 21
Tak for info, jeg vil se nærmere på dette når jeg lige får tid.newpas skrev:ww.ebay.de/itm/Wilo-Yonos-PICO-25-1-4-Heizungspumpe-Energiesparpumpe-Pumpe-1x230-V-P13-415-/151060094152?hash=item232be21cc8:g:vlQAAOSwrklU7Fdx
Her er et udvalg.
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Laddomat 21
Hej JohnJohn Skov Jensen skrev: 02 dec 2016 06:10 Desværre, laddomatens støbte hus er forskelligt, afh. Om det er wilo eller grundfos lm6 pumpe. Så du bliver nødt til at kikke efter de wilo sparepumper der linkes til
Ved godt det er en meget gammel tråd :-)
Ved du hvilken pumpe der kan erstatte en lm-6 i dag eller er det billigere at købe en helt ny laddomat ?
- Brændsel: Bøg
Re: Laddomat 21
Det har jeg aldrig kikket nærmere på, der skal nok studeres nogle datablade
Hvis det haster, ville jeg nok finde en ny/næsten ny af den gamle alpha2 på dba
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Re: Laddomat 21
Hvad skal jeg kikke efter når du skriver den gamle alpha2 har den et model nr. eller særlige kendetegn, jeg er træmand så jeg er ude i noget jeg ikke ved noget om.John Skov Jensen skrev: 19 dec 2022 19:35 Det har jeg aldrig kikket nærmere på, der skal nok studeres nogle datablade
Problemstillingen er enligt en spare øvelse den pumpe jeg har på min ladomat kan kun køre på trin 3 og trækker 90-100w spørgsmålet er om jeg med en ny pumpe der køre på alle trin kan køre på trin 2 enda måske 1 for at spare strøm, jeg talte tidligere med vigasproblemer.dk og han mente ikke jeg ville kunne klare den på trin 2 uanset om den kører optimalt men han var ikke 100% sikker, har du et bud ellers giver det ingen mening af prøve at finde noget andet så kan den bare køre videre som der er nu.
Fyret er en Orlan 25 kw med 1000l akku.
