Pause fyring atmos dc 18 kedel
- 8
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
Re: Pause fyring atmos dc 18 kedel
Hvorfor skulle den næsten holde op med at køre midt i det hele. Når kedel går på pause kan jeg tydelig høre at ladepumpe kører.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Et eller andet må hindrer flowet i at cirkulere frit. Men mærkeligt at den lukker ned på pause og så fortsætter igen uden problemer helt konsekvent hver gang
- 8
Det går også over min forstand. I instruktion bog til lade pumpe står der noget om en skrue man kan tage af som tillader noget selvcirkulering men det må vel være i tilfælde af strøm svigt. Når du fylder din kedel med træ så kører den vel uafbrudt indtil akku tank er pænt varm i top og bund.
- Brændsel: Bøg
Den skrue låser klapkontra ventilen. Den låser man kun hvis man døjer med selvcirkulation efter fyring er afsluttet.
Men jo, fyring kører uafbrudt indtil brændet er væk
- 8
JA det må også være meningen. Jeg må prøve at skille lade pumpen af og se om der er noget i den. Der må være et eller andet i vejen. Lade pumpe burde let kunne holde varmen væk fra en 18 kw kedel.
- Brændsel: Bøg
- 8
- 8
Det er sådan en Esben ltc ladepumpe jeg har kunne det måske hjælpe et sætte en thermostat i som lukker op lidt før.
- Brændsel: Bøg
- 8
Ja det ved jeg så ikke. Det er sikkert den der standard følger med sådan en pumpe. Ved du tilfældigvis hvad de normalt leveres med.
