Hej alle,
Håber at nedenstående kan hjælpe andre med dette problem.
Efter jeg i lang tid har kæmpet med aske eller slagger i herden, ser det ud til at problemet er løst.
Her i eftermiddags besluttede jeg at afmontere brænderen for at se om der var noget der blokerede for luften, der var ikke umiddelbart noget at se og jeg var lige ved at montere brænderen igen da jeg kastede et blik på blæserhjulet, jamem jamen, der var ikke noget at sige til at asken hobede sig op i herden.
Blæserhjulet var F U L D K O M M M EN og totalt sat til med støv, jeg kunne overhovedet ikke se lamellerne på blæserhjulet, utroligt at brænderen overhovedet kunne køre.
Jeg har heldigvis en kompressor i garagen og fik blæst alt støvet og nullermændene væk.
Fyret kører nu, tilsyneladende fint og det bliver spændende at se i morgen hvordan det ser ud, foreløbig ser det ud som om at pillerne bliver brændt af.
Med venlig hilsen,
icepirat
Aske/slagger i herd - problemet løst
- Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
- Mit fyr: Black Star + Woody
- Areal: 115 + 28 garage
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
- Blevet takket: 4 gange
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Aske/slagger i herd - problemet løst
Blæseren er noget der skal efterses og renses en gang imellem ,både for støv og også for træpiller , jeg har faste servise/rengøring af fyret .
1 gang hver måned renser jeg herden , kedel , fotosensor og lufthuller rundt og internsnegl og tømmer askeskuffe .
2 gange og året afmontere jeg brænderen og rengøre alt , også får kedel , røg rør og trækstabilisator også en tur
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Klart, klart, en blæser fungerer nærmest som støvsuger i et fyrrum,
så en god gang kompressor rens med jævne mellemrum er vel nærmest
et 'must do', min Baxi blæser får en tur ca. én gang årligt
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Bruger man kompressor luft til at blæse smuds ud af blæserribber,
så hold en finger på blæserhjulet, så det ikke suser rundt med 10000000 omdr/sek
Det er ikke alle lejer der kan tåle alle de omdr.
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Tja, det varierer nok ret så meget, alt efter hvor effektivt fyret kører og kvaliteten af træpiller. Huller i sneglen langt nede på sneglen er meget effektive til at fjerne evt. smuld. En lille skålfuld hver anden uge.
Jeg har kun haft brænderen skruet af een gang i et helt år og der var intet at komme efter i blæseren, den var stadigvæk helt ren som den var som ny. Jeg renser herden indefra, så der er ikke noget behov for at afmontere brænderen. Jeg skruede kun brænderen af, da jeg syntes det burde jeg gøre for lige at se om alt så OK ud og det gjorde det så.
Jeg havde ellers hentet min kompressor frem (fra garagen), kørt den i position, sat forlængerledning på osv., men altså spildt ulejlighed
. Dog udnyttede jeg så lejligheden til lige at rense semirens lamellerne helt ned, det var også første gang, da de faktisk heller ikke har noget behov for det.
Go’ Jul
Go’ Jul
