forbrug på det først år
kim69b
Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
Senest aktiv: 23 feb 2022 07:32
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: roldskov himmerland
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 5 gange
Re: forbrug på det først år
Indlæg af kim69b »
PellX21 skrev:Det er en virkelig flot besparelse. Jeg kan dog ikke lade være med at tænke på om der også har været væsentlige ændringer i dit øvrige varmesystem? Isolering? Eller måske har du tidligere haft et åbent ekspansionsystem til tassoen?
før var det et åbent system,og og en uøkonomisk keddel.det er kommet vvp og en ny qm varmvands tank på 100 l op.kan se at der efter følgende er et mindre forbrug på det varme vand,den game tank var på 250 l.så mange bække små.
Svinedreng
Tilmeldt: 27 nov 2015 11:53
Senest aktiv: 12 dec 2016 21:46
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 245
Fremviser gerne i postnummer: 8382
Indlæg af Svinedreng »
Halløj.
Jeg skiftede også til et Pillux for 1 år siden og jeg er gået fra et forbrug på 13 tons/år til 8 tons. Så jeg er meget tilfreds! Jeg tror faktisk godt jeg kunne komme længere ned da jeg optimeret lidt i standart indstillingerne for ca 6 måneder siden og jeg tror forbruget faldt yderligere efter. Men det ved jeg mere om om 6 md.
Jeg havde et JM stoker fyr på en Salamanter kedel.
Jens1973
10
Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
Senest aktiv: 10 jan 2018 11:42
Mit fyr: Pellux 100.
Areal: 178
Brændsel: Varga træpiller.
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: Alt for meget.
Har takket: 74 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Jens1973 »
Svinedreng. Hvordan står dine indstillinger? Skriv lidt om dem :-)
Svinedreng
Areal: 245
Indstillet temp 60c
Luft min 30% 9
Luft max 40
Fødemax 7,6
Power min 30
Power max 70 ( 50 i sommers)
Modulation FL2
Fotocelle 50
Tændelement test Nej
Test snegl Nej
Blæser test Nej
Test brændsel 9,7
Brændværdi 5,5
Hyst 15c
De eneste indstillinger jeg har rodet med er
Hysterese - stod på 5c og har nu sat den på 15c
Power max - stod på 100% men sat til 50% hele sommeren. Nu på 70%. Sætter den op hvis der bliver problemer med at følge med.
Test brændsel - Ny vejning hver gang jeg får et nyt læs piller.
Brændværdi - Har jeg kun ændret når jeg skifter leverandør af piller.
Er der andre indstillinger I vil vide og har I foreslag til forbedringer?
Jens1973
10
Areal: 178
Tak. Jeg vil jeg se på mine data i morgen. Har du iltstyring, varmtvandsprioritering og røgsuger?
Svinedreng
Areal: 245
Nej det har jeg ikke.
