Jeg har set et par anlæg (2-3år gamle). Begge anlæg har været uden Ladomat bare en blandesløjfe, altså en thermostat der åbner op for varmt vand når thempraturen kommer under f.eks. 60grader.
Hvad er fordelen ved at ha en Ladomat kontra en blandesløjfe?
Ladomat/blandesløjfe
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Ladomat/blandesløjfe
Ladomaten kombineret med en termostatstyret pumpe på ladomaten garanterer et minimal (under 10-15¤)temperaturforskel i kedel(vand)=minimal/ingen tæring.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
En anden fordel ved Ladomat er, alt fremløbsvand ledes ned til returen mens kedlen er kold. Dvs vandet cirkulerer rundt i kedel indtil den er varm, som sikre en hurtigere driftvarm kedel efter opstart.
Ladomat er bedre til at holde en konstant temperatur på returen til kedel end andre ventiler.
Ladomat har fast termostat, som man ikke kan komme til at skrue på ved et uheld.
Hvis der er strømsvigt, har Ladomat en bypas ventil som åbner for naturlig cirkulation, hvorved man undgår overophedning af kedel.
Ladomat har lang levetid, min er ca 15 år og virker stadig fint, kender flere som har Termovar, de skifter termostat hvert andet eller tredie år, min har kun været skiftet pga anden åbne temperatur behov.
- 9
- Tilmeldt: 28 aug 2016 11:56
- Senest aktiv: 14 apr 2018 15:42
- Mit fyr: Atmos dc50gsx m. 3000l.
- Areal: 243
- Brændsel: Bøg og meget andet træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 3 gange
Tak, forstår at ladomaten har mindre udsving i temp. og sikkert holder længere.
Hvilken model skal jeg evt. bruge?
40kw kedel, 2500-3000l akku., 10m. stikledning til hus med 243m3.(2etager).
Rasmus Patrzalek
Rasmus Patrzalek
- Areal: 150+kælder
http://www.guloggratis.dk/byggematerial ... omat-lk810
F.eks denne
Der er to i den blå som er billigere. Så må man opveje stand og pris.
F.eks denne
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Sådan lidt groft sagt. Mig bekendt er en Laddomat en kopi af Termovar. Vel også derfor den er billigere.
Kan i hvert fald ikke helt genkende det med at den Termovar kun holder 2-3 år.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Køb en laddomat 21-60. Den kan sagtens trække dine 40 kw. Find evt en i tyskland med sparepumpen på. Den bruger ca 45watt i stedet for de normale 110wattRasmusPatrzalek skrev:Tak, forstår at ladomaten har mindre udsving i temp. og sikkert holder længere.
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR ... mit-I.html
Jeg har denne model, den fungerer helt perfekt
- 9
- Areal: 243
- Årligt forbrug: ?
Tak, nu vi snakker pumper. Hvilken pumpe skal der bruges fra akkutank til hus?
Rasmus Patrzalek
Rasmus Patrzalek
- Brændsel: Bøg
- 9
- Areal: 243
- Årligt forbrug: ?
Er ved at finde en ny pumpe. Men der er flere modeller af Alpha 2? Den jeg har nu er en UPS 20-60, 180mm- bred. Jeg regner med at jeg kan erstatte min pumpe med en ny Alpha 2 og kan bruge den til mit kommende anlæg.
Rasmus Patrzalek
Rasmus Patrzalek
