Green Heat
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Green Heat
Indlæg af soc »
Kom frem af busken, og deltag i debatten
8)
rudy
Tilmeldt: 22 jan 2007 16:18
Indlæg af rudy »
tja, har lige bestilt en green heat brænder, kommer vist til weekenden så må vi se.
Første gang jeg har haft et fyr :), og da olie er LIDT dyrt prøver jeg at skifte til piller
Den investering tror jeg du bliver glad for :)
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Tillykke med valget. Håber du bliver tilfreds, ellers så må du spørge.
Vi er til for at besvare spørgsmål. Så kan vi alle blive klogere...
rudy
Indlæg af rudy »
TAK tak..
Venter spændt.
Kim
Tilmeldt: 16 jan 2007 13:52
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Kim »
Hej da,
Fik selv et Green heat for to uger siden og er yderst tilfreds. Er selv newbee på området. Efter et gennemsnits forbrug på ca. 30 kg den første uge under indkørslen ligger jeg nu på ca. 25 kg. Er specielt imponeret over styreboksen til fyret, den virker lidt uoverskuelig ved første øjekast men du vil sikkert erfare, efter lidt tid, at den egentlig er enkel at betjene. Tillykke med valget :)
rudy
Indlæg af rudy »
Lyder godt, den skulle vist komme i morgen.
Så må vi se om jeg kan få den tilpasset det gamle fyr
rudy
Indlæg af rudy »
Kim, hvor mange m2 fyre du op ? 30 kg / uge lyder af lidt :)
Kim
Indlæg af Kim »
Hej Rudy, det var nu 30kg om dagen den første uge :D
rudy
Indlæg af rudy »
HE HE, godt så :D
Tilbage til "Andre Pillefyr"
