Min RTB10 syntes det er passende at køre renseprogrammet ca. hver anden nat, men den kan så ikke komme igang igen. Den prøver at tænde tre gange og giver så op, hvilket sikkert er lige efter bogen. Nå jeg så står op, kan jeg bare starte det uden problemer, andet end at der er skide koldt nu.
Der kommer ild i bålet ved hver optænding, men det går åbenbart ud igen. Jeg har prøvet at justere optændings mængde og blæser lidt op, uden held.
Den har i lang tid haft dette problem, det virker som om den ikke kan finde ud af det når den er "varm". Jeg har prøve at slukke når den kører rens, og så tænde efter en halv time, så kører det bare. D
Gode forslag ønskes :-)
Tillægsspørgsmål: Forsvinder ens forbrugsdata når man opdaterer til nyeste version software ?
Tænder ikke efter rens
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Tænder ikke efter rens
Hvis det er sådan at der går ild i pillerne, men de går ud igen. Så er det ofte fordi at pillerne når at brænde ud, inden, der kommer en ny sending. Så det hjælper i hverfald ikke med mere blæs.
Jeg ville sætte optændingsmængden op, og sætte lyssensor til 5 lux, så der hurtigere detekteres ild
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Jeg kan se at det ikke er hver gang den gør det (som det ser ud er det de gange hvor den prøver at starte op igen med det samme = de gange hvor temp. ikke er høj nok)
der er nogle software versioner der kan lave det nummer
hvis nedluknings tiden for piller under kompressor rens ikke er lang nok
det kunne nemt ske at en opdatering ville afhjælpe problemet
Med den risiko at dine forbrugsdata går tabt / ikke passer mere
du kan også se under Rens se hvad tid der står (pillestop / blokeringstid) og prøve at sætte den til 400 sek.
hvis den står på ca 180 nu kunne det godt være problemet
ellers gi mig et kald når du står ved fyret 8692 9393
Senest rettet af H.S 08 dec 2016 09:53, rettet i alt 2 gange.
Henrik Schack
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Data mistes ikke ved opdatering.Steffeno skrev:Min RTB10 syntes det er passende at køre renseprogrammet ca. hver anden nat, men den kan så ikke komme igang igen. Den prøver at tænde tre gange og giver så op, hvilket sikkert er lige efter bogen. Nå jeg så står op, kan jeg bare starte det uden problemer, andet end at der er skide koldt nu.
Data slettes når man trykker på RESET knap på printkort.
Hæv din blokeringstid træpiller i menu iltstyring.
Måske 15 min passer.
60 g til optænding er måske fint
Passer afvejningen ?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Super, så laver jeg en opdatering !pille bruger skrev:Data mistes ikke ved opdatering.
Det er hermed gjort. Er det tiden for hvor længe der ikke er lys på fotosensor ?pille bruger skrev:Hæv din blokeringstid træpiller i menu iltstyring.
Jeg tænker at det er noget af et spring fra 3 til 15 min, der kan gå meget galt på den tid.
Ironi, eller er det godt nok ?pille bruger skrev:60 g til optænding er måske fint![]()
Senest rettet af pille bruger 08 dec 2016 10:59, rettet i alt 1 gang.
Forklaring kan ses hvis du peger med musen over info knappen i meny iltstyringSteffeno skrev:Super, så laver jeg en opdatering !
Du har 80 g til optændingsmængde, og det er måske lige mange nok.
60g plejer at være fint, men mindre mængde kan også tænde,
og så kan det gå hurtigere med at få ild
Er din pilleafvejning helt forkert, så kan det have indflydelse på optændingen.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Jeg kører pt. med en RTB brænder med ny flad type fotocelle, dog uden at kompressorrens bliver brugt, den kunne også finde på at gå ud, på grund af manglende lys kort efter opstart.
Jeg ændrede snegl kørsler per minut fra 3 til 6 og den har ikke lukket ned på grund af manglende lys, ved opstart, siden.
For at ændre det, skal du have teknik indstilling på ja og kørsler per minut finder du under menuen snegle.
- Stoker VIII
- Areal: 150
Der har pt. ingen problemer været, efter jeg hævede blokeringstid til 15 min. Håber det bare virker nu, tak for hjælpen :-)
- Stoker VIII
- Areal: 150
Opdatering, efter en måneds drift har der ikke været en eneste alarm på fyret, det virker perfekt ! Tak for hjælpen
