Har et hus på 300m2 i 2 etager hvor vi havde et oliefyr i kælderen. Der var en stor cirkulationspumpe på fremløbet og en lille cirkulationspumpe på et lille kredsløb hvor varmtvandsbeholderen sidder.
Vi har nu monteret en scotte brænder på en blackstar kedel med en cirkulationspumpe på shunten. Den står et et fyrrum og er monteret på fremløb og retur på oliefyret, så vi stadig kan bruge den, hvis vi lukker op for en hane og lukke for fremløbet til pillefyret.
Vi døjer lidt med, at der ikke er varmt vand i varmtvandsbeholderen og at der ikke kommer nok varme til de store radiatorer, hvilket aldrig har været et problem tidligere.
Mit spørgsmål går på om der er nogle principper i forhold til indstilling af cirkulationspumperne eller andet vi kan gøre.
Mvh Bkg
Cirkulationspumpe
- 9
- Tilmeldt: 21 jul 2016 15:34
- Senest aktiv: 14 jan 2018 18:16
- Senest aktiv: i dag 11:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Cirkulationspumpe
Er cirkulations pumpen inde i shuntkredsen, eller uden for shuntkredsen ?bkg skrev:Hej.
Mvh Bkg
Se rørføring i din manual
Er der en ventil på din varmt vands beholder ?
- 9
Pumpen sidder inde i shuntkredsen og der er en manuel ventil på fremløb til varmvandsbeholderen. Rørføringen skulle være ok i forhold til manual.
bkg skrev:Pumpen sidder inde i shuntkredsen og der er en manuel ventil på fremløb til varmvandsbeholderen. Rørføringen skulle være ok i forhold til manual.
Så skal du have mere tryk på pumpen, gerne konstant hastighed/tryk.
- 9
Har prøvet, men det virker ikke rigtigtpille bruger skrev:Så skal du have mere tryk på pumpen, gerne konstant hastighed/tryk.
Er det er ny pumpe der er installeret ?bkg skrev:Har prøvet, men det virker ikke rigtigt
Er den lige så stor som den gamle ( hvis det er en ny pumpe
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Kører pumpen ?bkg skrev:Har prøvet, men det virker ikke rigtigt
Kører du med lukket eller åben ekspansionsbeholder ?
Der kan evt. være luft i systemet eller manglende vand eller tryk på anlægget.
Har du prøvet at udlufte de radiatorer, som ikke virker så godt ?
Er de radiatorer som ikke varmer så godt, dem der sidder højest i anlægget ?
Er der lavet noget om i installationen lige før problemet opstod ?
Hvis ikke noget af ovennævnte virker eller det som pille bruger foreslår, så prøv at lave en skitse af anlægget med alle pumper, ventiler og rørføringer.
Så vil det være nemmere at hjælpe dig.
- 9
Ja, pumpen kører og der er åben expansion og ellers ikke lavet noget om. Prøver at lufte ud igen og efterfylde med vand og vender så tilbage med en evt tegning. Tak for input
