Hej!
Er der nogen der har et godt råd med hensyn til at fjerne linoleum og fastsømmede masonitplader?
Linoleummet er i fliser.
Skal ha' sådan noget gammelt fjernet, men det hele ender bare i små bitte stumper, det kommer til at tage tre år,
så hvis der findes et godt råd til dette, modtages det med stor taknemmelighed.
Fjernelse af linoleum og masonitplader
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Fjernelse af linoleum og masonitplader
Du kan ved tæppefirmaer leje enten en "spade" eller en elektrisk roterende kniv som kan fjerne linoleumet.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:31
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej...
Vip det op med enden af et stort koben. Det gælder om at komme ind under masoniten og vippe der.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har set nogen der brugte en stor slags spartel på et skaft, så man nærmest bare skrabede gulvbelægningen af.
- Areal: 150+kælder
Det er rart at se at mine indlæg bliver læst!Bigfoot skrev:jeg har set nogen der brugte en stor slags spartel på et skaft, så man nærmest bare skrabede gulvbelægningen af.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Den spartel der bliver anbefalet er sådan en her, https://www.carl-ras.dk/e-shop/vaerktoe ... emedskaft/, jeg vil anbefale den på 150 mm. da der er meget mere magt i den.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Den spartel der henvises til, skal den ind under masonitten og løfte.
Det ser ud til at være en fin løsning på mit problem.
Jeg er godt klar over, at jeg efterfølgende skal ned på knæ og trække rigtig mange blå søm ud af strøerne.
- Areal: 150+kælder
https://toolworld.dk/Gratspade-l215
Carl Ras er engrosvirksomhed. Toolworld har en god pris. Brug den kun til linoleum og som tidligere indlæg nævner, brug fladt, bredt koben til masoniten. Så får du nok flest stifter med op.http://www.harald-nyborg.dk/p3063/koben-fladt-380mm
- Areal: 85 Kvm
Den spartel på stage jeg henviser til, der starter du med et hul midt i rummet og hugger/skraber til med alle kræfter, så 'flyver' masonitpladerne om ørerne på dig, med de fleste søm hvis du lægger slag nok iEJB skrev:Den spartel der henvises til, skal den ind under masonitten og løfte.
Det er også derfor du skal vælge den smalle model, du har meget mere magt i stødet med den.
Du skal IKKE tænke på om den kan holde til det, den er lavet til at blive brugt/misbrugt
- Stoker XI
- Areal: 181
Tusinde tak for jeres svar, -dejligt at ha' jer til hjælp.
Jeg skal ha' mig sådan en spartel.
