Vindmølle
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Vindmølle
Indlæg af Klaus »
Jeg kan da fortælle at Hans Sonne fra VindbyMiljø har fortalt mig der er et lovændringsforslag til høring ang at få lov til at bruge solcelle metoden, da det er samme system.. Nettilslutningen i dag er jo fordi siger man vindmølle bliver alle forskrækkede og tror den er 150 meter høj !
Yehaah
Tilmeldt: 20 jan 2007 17:57
Mit fyr: BioComfort 16 - DOR 16
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Yehaah »
Hej ktm.
De vindmøller Gaia producerer er "hustands møller" (små vindmøller der kun producerer nok til en enkelt hustand eller to), hvortil man skal igennem en lang proces med ansøgninger mv. før du kan få lov til at opstille en.
Vi havde i sin tid en repræsentant fra Gaia her, da vi overvejede mulighederne, men lokalplanerne tillader ikke at vi sætter en op, i den størrelse.
Hustandsmøllerne skal tilkobles efter reglerne for vindmøller, og derfor får du kun en brøkdel af de penge for den el du sælger, som det du skal købe (hvorefter der skal betales moms mv)
Derimod findes der enkelte vindgeneratorer, som den tråden startede, samt min, som kan er godkendt til at blive tilsluttet elnettet (desværre er min ikke blandt dem).
Jeg har pt ikke fået sat mig helt ind i reglerne, men har fået oplyst at man skal have en specielt certificeret elektriker ud og montere en boks, der i princippet gør det samme som den ikke godkendte lidt længere oppe i tråden. Den skal dog tilsluttes målerskabet, og ikke bare i stikkontakten.
Herudover skal man i samråd med sin el leverandør finde ud af om de tillader at elmåleren kan køre baglæns (det kan enkelte ældre modeller) når du producerer mere end du bruger, eller om de vil have en ekstra op til at måle det du producerer (ekstra måler afgift).
Så længe vindmøllen lever op til visse krav, kan du herefter å det samme for det el du producerer, som det du køber.
Disse vindgeneratorer kan ikke producere så meget el som de større husstandsmøller, men jeg tror der er bedre økonomi i dem.
Yehaah!
Woodville
Yehaah
Indlæg af Yehaah »
Yehaah!
Woodville
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Tak for nyttig info!
Tjae, træerne vokser som sædvanlig ikke ind i himlen.:-)
Så må man jo nok nøjes med træpillerne
mvh
ktm
mvh
ktm
dangman
Tilmeldt: 10 jan 2007 22:33
Indlæg af dangman »
Jeg ik lige noget information fra Tre For idag !
For at have en mølle tilsluttet deres net koster det 1250,- + moms om året, + man skal indberette målerstand hvert kvartal ! Så vil man jo komme til at betale penge for at have en mølle stående hvis den leverer 500 KwH+- om året !
Så er det tilbage og tænke på alternative mulighedder for brug af strømmen, evt en varme patron i varmtvands beholderen ! Den koster jo omkring 800,-
fryser- køleskab standby på alt det elektriske fyret pumpe vaskemaskine tørretumpler osv... måske er det et størrer batteri du skal have..
det sku da være til at få brugt med lidt planlægning af række følge af forbruget :-)
dangman
Indlæg af dangman »
Måske man burde tekke ud hvad en løsning med batteri lager vil koste ! Hvis der er nogen herinde der har et skøn så sig endelig til !
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Info!
Private vindmøller er afgiftsfri, hvis årsydelsen ikke overstiger 2000kWh.
Claus :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Claus Birth skrev:Info!
Claus :idea:
Øhh vil du skære den ud i pap ?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Klaus mfl.!
Hvis jeg var sikker på min påstand ville jeg skære det ud i hvad som helst, det er jeg dog ikke, beklager.
Jeg hørte nogen sige sådan, har idag forsøgt at ehverve mig viden omkring emnet men forgæves.
Pt. ingen hold i min påstand, undskyld.
Claus Birth :idea:
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
