Udnyt varmen fra fyr rum i huset.
jesperlarsen
8
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af jesperlarsen »
Jeg har som den glade ejer af en atmos dc kedel tit tænkt på om man på en billig og enkel måde kunne udnytte den varme som kedel gir til rummet til at opvarme huset med. En eller anden fidus som suger varme fra fyr rum og blæser det ind i hus. Luften som blæses ind i hus skal selvfølgelig ikke direkte komme fra fyr rum ( støv røg osv) men luft udefra som så opvarmes af fyrrums luft. Temp i fyrrum er mellem 20 og 30 grader når kedel kører. Nogen foreslag til projektet.
MikkelMLund
Tilmeldt: 07 dec 2016 14:55
Re: Udnyt varmen fra fyr rum i huset.
Indlæg af MikkelMLund »
Kan du ikke isolere installationen (rør osv.) mere så der kommer mere varme i tanken og mindre i rummet?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det du tænker på, findes allerede.... det hedder et genvex anlæg.
Så er det bare et filter der skal på hvor det suger.
jesperlarsen
8
Jeg har isoleret rør og akku tank til den store guld medalje. Jeg har godt nok ind og udsugnings rør i hele huset som fint kunne udnytte varmen i fyrrum. Problemet er nok om det af brand hensyn er lovligt at suge luft fra fyrrum.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
jesperlarsen skrev:Jeg har isoleret rør og akku tank til den store guld medalje. Jeg har godt nok ind og udsugnings rør i hele huset som fint kunne udnytte varmen i fyrrum. Problemet er nok om det af brand hensyn er lovligt at suge luft fra fyrrum.
Udover brandfare, er der også fare for kulilte forgiftning hvis kedel "skaber sig", så direkte indsugning fra fyrrum er NO GO ! ! !
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
Har selv tænkt på en lille luft til luft eller en lille luft til vand varmepumpe, som anvender den varme luft i fyrrummet, men ved ikke om prisen på sådan en er for høj til at den kan tjene sig hjem igen.
Hvis der blev valgt en luft/vand varmepumpe, kunne den evt. også lave det varme brugsvand om sommeren, så man helt kunne slukke for fyret.
I fyringssæsonen kunne man så tilføre varmen fra varmepumpen til returvandet fra huset, da en varmepumpe arbejder mest øko ved lave fremløbstemp og lade fyret give det sidste varme til returvandet før det bliver sendt til huset, som fremløb igen.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Når fyret ikke kører om sommeren (og du vil udnytte spildvarmen fra dette), vil fyrrum så også kunne bruges til opbevaring af kælderkolde Øl :great:
Mvh. Sophus
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Hjemme teori skrev:Når fyret ikke kører om sommeren (og du vil udnytte spildvarmen fra dette), vil fyrrum så også kunne bruges til opbevaring af kælderkolde Øl :great:
Go pointe. Den detalje havde jeg overset :great:
jesperlarsen
8
Jeg er godt klar over at man jo ikke direkte skal blæse fyrrum luft ind i huset det skal igennem en varme veksler som opvarmer frisk ude luft med varme fra fyrrum. Men derfor er det nok stadig ikke lovligt med udsug igennem loftet over brænde kedel.
FinnLykke
8
Tilmeldt: 23 jan 2017 18:53
Mit fyr: MetroCompact 20
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Geografisk sted: Vordingborg
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af FinnLykke »
Hej med jer.
ideen med luft/vand varmepumpe er ikke så tosset. inden jeg stoppede med arbejde lavede jeg bla.a energiberegning og der kunne et solfangeranlæg til varmt vand aldrig forrente sig i forhold til et luft/vand anlæg, så få et tilbud vil jeg anbefale. der er penge i det.
jeg har selv en VGU250 fra Nilan som i mange år har lavet varmt vand, den har ekstra spiral som det nye pillefyr også kommer til at bidrage med opvarmning til, men kan slukke for alt om sommeren.
Brandcelle, en alm. bolig er mig bekendt kun 1 brandcelle hvilket betyder du har mange muligheder med udnyttelse af varmen fra fyrrummet hvis du vil, snak med skorstensfejer og byggesagsbehandler via telefonen i din kommune vil jeg anbefale.
der findes brandspjæld til vent.rør, de er lidt pebberede men kan eventuelt købes fra en nedrivning eller lignende, så er det muligt at gøre som ønsket :-) blot en info fra en gammel håndværker og teknikker.
MVH. Finn
Tilbage til "Fastbrændsel"
