Galaxy S7 går i sort
Support og hjælp til mobiltelefoner
Android, iOS, Symbian, Windows mobiltelefoner
Halløjsa,
Min S7 har en dum vane med at gå i sort fra tid til anden.
Kan kun startes op igen ved at holde power + volume down nede i x antal sekunder.
Jeg har slettet cachen og udført de manøvrer der findes på google. Jeg har endda gendannet den uden det løste problemet.
Den er fuldt opdateret.
Tænker det er en app der gør det.
Er der en måde at finde synderen på uden at skulle teste ved at afinstallere hver enkelt app af gangen?
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Re: Galaxy S7 går i sort
Indlæg af kivi »
Apple har pt. et batteriudskfiftnings program for deres 6S med samme problem.
Kunne det tænkes Samsung også har det?
Mvh. Ole
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
Hej kivi.
Hvor har du læst om det med iPhone ?
kivi
Indlæg af kivi »
Mvh. Ole
Hey :)
Det er en samsung galaxy s7 ;)
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Ulrik skrev:Hey :)
Måske derfor han skriver
kivi skrev:
... Kunne det tænkes Samsung også har det?
:great:
Måske, men det er ikke noget jeg kan finde noget om. Altså batteri problemer i den forbindelse.
pendec
Indlæg af pendec »
Ulrik skrev:Kan kun startes op igen ved at holde power + volume down nede i x antal sekunder.
Du burde ikke have behov for at bruge volume down, at holde powerknappen nede skal være nok, det andet trick er til at komme i download mode.
Ulrik skrev:Tænker det er en app der gør det.
Så kan du jo prøve at bruge telefonen uden downloadede apps, hvis du ikke ved hvilken, og så får du da dette bekræftet.
Det er svært at vide, når man ikke kan se hvad som bevæger sig inde i telefonen, altså logs, så kunne man nok hurtigere komme problemet til livs, eller konstatere om du har en hardware fejl, hvis loggen ikke har noget at afsløre.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
min xcover 3 har gjort det samme, da jeg tog batteriet ud og holdte tænd/sluk knap inde i 1 minut, det hjalp på min, gjorde ikke andet.. men om det gør det på en s7??
min tab3 har feks et problem når jeg har radio skala´s app på, så går den i sort, så den ryger af igen...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Mobiltelefoner"
