Fejlbrænding piller har stadig pilleform i askeskuffen
Skraaplan
Tilmeldt: 14 maj 2013 21:49
Mit fyr: Scotte mini 16kw
Areal: 171 kvm + 90 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 3460
Geografisk sted: Birkerød
Indlæg af Skraaplan »
Jeg har haft problemer med for stor flamme ved 100% forbrænding, og har gennem tiden ligeså stille indstillet blæser niveauet.
Nu har jeg derimod et ekstra problem. Træpillerne bliver ikke brændt helt til aske, de ligger i askeskuffen og gløder i lang tid, samtidig med, at de stadigvæk har form som træpiller.
Dette har flere kedelige følger:
- Askeskuffen fyldes helt op på ca 2 uger.
- Når jeg renser fyret ryger den sorte aske som falder ned i askeskuffen. Røgen er gul (ikke behageligt).
- Jeg har helt sikkert nedsat ydeevne, da træpillerne stadigvæk har en del brændsel i sig når de "skubbes" videre.
kom endelig med gode forslag :)
På forhånd tak.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Fejlbrænding piller har stadig pilleform i askeskuffen
Indlæg af HR LUCCA »
Fejlen kan ligge flere steder , herden og huller rundt om snegl stoppet = dårlig forbrænding , for lidt luft i forhold til mængde træpiller , på grund af lave blæser tal eller dårlig eller beskidt blæser , så kan det også være alt for høje blæser eller blæser rens tal så piller ryger af herden inden de er brændt .
Start med og rengøre hele brænder og blæser , kedel og afgangs rør og lav såen 6 min afvejning og se om det hjælper
Ps hvad er for stor flamme ?
Skraaplan
Stor flamme, er så den ved 100% stikker op af siderne på den overfor Herden.
Jeg har skiftet ende metal stykket i foråret grundet at det var smeltet.
Jeg havde i sommer en uheldig hændelse, hvor der kom en træpille ned i blæseren uden jeg så det.det kunne hæres da den startede igen. Nu hvor jeg tænker over det, er det muligvis derefter de sorte pille begyndte at vise sig.
Skal jeg bare antage den er bust, og bestille en ny, elle lige kigge på den først ?
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Skraaplan skrev:Stor flamme, er så den ved 100% stikker op af siderne på den overfor Herden.
Kontrollere om ribberne på blæseren er ødelagt , er de ikke det, er problemet nok ikke der , på mit 10kw fyr kan flamme også nå der anden kedelside ved 100 % ydelse ,så det skal dit også kunne , har før hørt at pladen er smeltet men ved ikke hvad løsningen blev .
Men hvis alt er renset og orden tror du skal kontrollere flammen ved 10,50 og 100% ydelse , måske fejlen ligger der .
Du kan måske også se hvor problemet ligger hvis du ser ned på herden under driften , hvis pillerne bliver skubbet ud over kanten på herden skal der mere luft til .
Skraaplan
Hej igen, jeg har desværre alt for travlt for tiden.. blev far til nummer tre for to uger siden, SPD er er lige lidt meget at se til.
Jeg rensede fyret helt igennem i weekenden, og kunne ikke se nogen flænger eller slag på rillerne i blæseren.
Jeg har lige kigget på fyret ved 10%, der er flammen rolig, smal, men når helt ud til pladen overfor herden.
Det ser ud til at pillerne skubbes ud over kanten af herden inden de er udbrændt. Skal jeg prøve at booste blæseren en del og se om flammen bliver mere stresset ?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hvis piller lige så stille skubbes ud over kanten sammen med asken, har du for lidt blæs på. Hvis de derimod flyver ud ved 100% drift og/eller renseblæs, har du for meget blæs på.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hvilken styring model har du .. ?hvor gammel er brænderen?.. og hvilken strøelse.??
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
