Scotte BS1016 snegl problemer med Barlinek piller
Rittersport
Tilmeldt: 13 dec 2016 08:59
Senest aktiv: 18 okt 2023 09:10
Indlæg af Rittersport »
Hejsa
Jeg har tidligere kørt på VERDO premium og FABIC 8 piller uden de store problemer.. VERDO pillerne er dem som kørte bedst men også klart de dyreste..
i år valgte jeg Barlinek piller da der var lang leveringstid på FABIC 8 og forventede egentlig de skulle være bedre.. Meeen nej.. jeg kan næsten ikke holde gang i fyret og det svinger helt vildt i last pga. pillerne er i meget små stykker og afgiver ekstremt meget smuld.. Sneglen kan simplethen ikke håndteret lortet og doseringen svinger helt vildt og nogen gang kører sneglen barre rundt i det.
Har prøvet forskellige vinkler på sneglen men intet virker udover at komme noget madolie i siloen for at få smuldet sneglet med op.. men gider altså ikke smide 1 l madolie i for hver 200kg :-(
Jeg har hentet 2 25kg sække piller i Jem og Fix som skulle være 100% de samme som jeg har fået leveret fra Absolut Træpiller, men jeg fornemmer der er himmelvid forskel på kvaliteten med klart plus til Jem og FIx pillerne.. De er i meget større stykker og der er intet smuld i poserne.. dem jeg har fået leveret har synligt meget smuld i selv i poserne..
Er der nogen herinde som har oplevet noget lignende ?
Har kontaktet Absolut men de er åbenbart ikke meget for at svare :evil:
Senest aktiv: for 29 minutter siden
Re: Scotte BS1016 snegl problemer med Barlinek piller
Rittersport skrev:Hejsa
1 L er nok lidt for meget.
Måske du kunne øge "Min. dosering/kørse" fra 5 til 10 g.
Er styringen på StokerCloud ?
Rittersport
Bare rolig jeg hælder skam ikke 1 l i ad gangen.. den får ca. en dl ad gangen men der skal i flere gange om ugen for at få alt det skide smuld med op. har rodet med min. dosering også det hjælper ikke.. sneglen roder bare rundt i pille stumper og smuld til sidst og brænderen er gået ud flere gange.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rittersport
Jeg er ret overbevist om pillerne er årsagen. Har aldrig døjet så meget som nu. Men jeg spekulerer også på om ikke sneglen kunne forbedres.. selve sneglen er jo meget lille i forhold til inderdiameteren i PVC røret.. ?? og når pillerne er i meget små stykker med en del smuld også så dur det bare ikke..har tidligere prøvet at køre på 6mm piller men det gav lidt samme problemer som jeg har nu. Kunne man ikke smide et mindre pvc rør om sneglen ? eller kører den så bare fast mon ?
Rittersport skrev:Bare rolig jeg hælder skam ikke 1 l i ad gangen.. den får ca. en dl ad gangen men der skal i flere gange om ugen for at få alt det skide smuld med op. har rodet med min. dosering også det hjælper ikke.. sneglen roder bare rundt i pille stumper og smuld til sidst og brænderen er gået ud flere gange.
Du kan forbedre med et par ting ting.
Sæt "Min. pellets dose" ( hvorfor køre du engelsksproget version ? ) op til 10 g
og hæv "Output at 10% power" til f.eks. 2.5 eller 3 kW
Sænk din P faktor, så du ikke får de vilde stigninger i effekt, efter et temp. dyk.
Og indsæt email til alarm, så de kan få besked hvis fyret går ud :great:
Sæt også gerne dit link til din styring ind i din signatur. icon_cheesygrin.gif
Når du har så meget smuld vil et andet sneglerør ikke hjælpe, måske det modsatte.
Få byttet de pille ud til nogle bedre new4
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
icon_cheesygrin.gif bor 20 ø 5 huller nederst på den lange plast snegl.. så falder smuldet selv ud icon_cheesygrin.gif
Rittersport
Tak for input..
Der er boret huller i sneglen og der vælter også smuld ud.. Alt for meget !! men der dannes smuld igen længere oppe i sneglen.
P står til 3 og I til 0.05 og det har kørt kanon med FABIC 8 pillerne. kender godt til de andre justeringer men det hjælper ikke rigtigt.
Blæs er indstillet med O2 måler lige efter kedlen, men ja man kan jo nok altid gå længere ned i O2.
Hvad bevirker det at sætte effekt ved 10% last op i effekt ?
Ved ikke hvorfor den blev indstillet til engelsk da jeg smed den på nettet har prøvet flere gange at skifte men jeg kan ikke finde ud af hvordan man gør det ??
Der står desværre 6 Tons af de Piller her nu.. så det er lidt op ad bakke :-( havde jo testet med 4 sække fra Jem og Fix men hvem kunne vide der var forskel på hvad Barlinek kommer i deres sække !!
Rittersport skrev:Tak for input..
Når du sætter effekten op ved 10% gives der flere piller, og dit fyr går derfor ikke ud, når det får piller (smuld ) nok.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
har svært ved at se det er pillerne fra Barlinek som er skylden. har nu kørt næsten 50 tons Barlinek igennem mit 16 kw scotte uden problemer. snegl står meget stejl og har lavet huller i snegl rør. tilsætter aldrig olie
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
En anden løsning kunne også være at prøve at sælge pillerne også købe nogle andre ☺️
Så du ik skal døje hele vinteren ☺️
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 21:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg ville gætte på at en biomax snegl kan æde dem
