Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Hej Alle
så er den gamle kommet til "kort" :|
mit Display i V6,75 skriver strømafbrydelse, selv om det ikke har været tilfældet ?
Har været det hele igennem og kan ikke finde en fejl ?
er der nogen der har en ide om hvor jeg skal søge ?
Mvh Kasper
Senest aktiv: i dag 19:52
Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været
kdp skrev:Hej Alle
Mvh Kasper
Det vil være en god ide at kigge efter løse forbindelser, og efter udstyr på samme stikkontakt eller fase.
En gammel fryser eller lignende kan sende "støj" ud på elnettet der kan opfattes som en strømafbrydelse.
Hvis det gentager sig, eller du bare ikke kan finde årsagen, så prøv med en opdateret chip.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 19:29
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev:Det vil være en god ide at kigge efter løse forbindelser, og efter udstyr på samme stikkontakt eller fase.
Det kunne vel også være en slidt eller defekt strømforsyning i styring der har fået den til at genstarte, det må den jo også opfattes som en strømafbrydelse ?
/ Christian
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
Takker for svar, kikker på mulighederne.
kan jeg med fordel opgradere til V10.... styring ?
Mvh Kasper
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
er strøm forsyningen nem at skifte ?
er fingernem.
jeg har faktisk kun skiftet blæser på min Woody ellers er den kørt upåklageligt i snart 4 år :-)
Det med samme foto sensor og el-tænder, det mener jeg er godt gået
Mvh Kasper
T-mek
Indlæg af T-mek »
kdp skrev:er strøm forsyningen nem at skifte ?
er fingernem.
Mvh Kasper
Strømforsyning er ikke en løs del, men er en del af styringen, så man skal i gang med at måle lidt for at finde evt. fejl.
/ Christian
kdp skrev:Takker for svar, kikker på mulighederne.
Mvh Kasper
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
hvorfor ikke en V10, V13 kender jeg slet ikke ?
kdp skrev:hvorfor ikke en V10, V13 kender jeg slet ikke ?
Kig opdateringer her http://www.nbe.dk/program-download/
Pillemanden_2611
Indlæg af Pillemanden_2611 »
Køb en version 7 og kør med version 7.0522. Det er en version som kører virkelig godt. Du har ikke brug for alt det fis der er på de senere opdateringer. 7.0522 er den som virker uden alt det fancy fis som er på de efterfølgende opdateringer :-)
