Hvis du kikker i den manual som pendec har linket til, vil du se at NBE skriver at man kan bore flere 50 mm huller i sneglen.
Pelvac anlæg til salg:
Træpille transport
Snegl (og silo) til salg:
pillesilo / pillesnegl
Så en vandret snegl i i olietanke, kan klares ved at bore et hul i bunden af silo, i enden, evt. et i hver ende, og så stikke sneglen igennem, så 2 - 3 50mm huller i sneglen.
Hvis man ønsker en større tømning af olietank, kunne man skære hele bunden op på tanken, og lave en rende spm snegl kunne ligge i, det kommer lidt and på, hvor meget arbejde man ønsker at gøre ud af det.
Oval olietank som pillebeholder - hvilken snegl?
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Oval olietank som pillebeholder - hvilken snegl?
Tak for henvisningen
) - så dybt havde jeg ikke læst.
Jeg går mest efter den med den indvendige snegl - det er mest enkelt.
PS - Så "tænder" jeg ikke på NBE løsning med snegl - jeg TÆNKER på den
) - Slip of the mind
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Den silo jeg har, er tidligere brugt til piller, og man kan jo bare sørge for at den udmader i bunden ikke kører for hurtigt, så den bare skubber pillerne, istedet for at mase dem.
(den er forresten med motor og alt)
