KedelShunt ude af drift?
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
fik for knap 2 måneder siden sat et nyt scotte/blackstar fyr op. Har kørt fint siden.
Men så her de sidste par dage, er den begyndt og køre udenom kedelshunten, så den bare smider retur fra hus direkte ind i kedel, uden det bliver blandet med fremløb.
Så den ligger på 30-40 grader retur - og så 40-50 i fremløb.
Hvilket jo ikke er ideelt. Shunt termostat står på 50grader, pumpe på 3. Vandtryk på 2bar.
Så har i et forslag eller er der noget i installationen der ser forkert ud?
Her er lige lidt billeder:
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: KedelShunt ude af drift?
Indlæg af J-B »
Hvis du skruer termostaten af, så er den mindste skrue, den stiften går igennem, til at justere hvor meget ventilen må åbne.
Prøv at løsne den så meget, at du kun lige kan mærke at den rører ventilen.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
J-B skrev:Hvis du skruer termostaten af, så er den mindste skrue, den stiften går igennem, til at justere hvor meget ventilen må åbne.
nok ikke der løsningen ligger, når der er tale om et pludselig opstået problem.
det kan måske være noget skidt/pakgarn som har sat sig i ventilhuset. du kan prøve at afmonterer thermostathoved, og nokke til stiften med håndgrebet af en skruetrækker. det kan i få tilfælde masserer skidtet igennem ventilen. ellers må ventilen af, og renses med trykluft.
ps. når thermostathoved er afmonteret, så er ventilen helt åben, og bør derfor give max retur temp
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg sidder med en helt anden observation....
hvordan skal shunten kunne gøre det bedre, når dit fremløb er på 40-50 grader?
Din shunt er jo ikke en varmekilde, blot en blandeventil.
Hvis fyret ikke kan fyre den op, så stil den op i ydelse, det er trods alt blevet koldt i vejret.
(og nu bliver jeg bange på dine vegne...... 185kvm og 10kw fyr.... du har vel ikke købt et for lille anlæg?)
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 17:19
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Har du vejet piller af og stillet forbrænding siden fyret blev sat op?
Hvordan vil du spille?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Tjek lige at termostaten rent faktisk regulerer - min NBE termostat virkede kun ca et år, så reagerede den ikke længere..
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Ser ud til problemet har løst sig selv - Det har i hvert fald kørt siden kl 01, hvor jeg var ovre og lukke og åbne lidt for nogle haner.
Så kan være der har været en luftlomme eller noget der har lavet bøvl.
Og ja sneglen er afvejet og fyret er nogenlunde justeret.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skoulsen
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Problemet er der stadig periodisk - nogen der har nogle ideer? :)
Stokercloud : Skoulsen
