Temperatur varmvandsbeholder
jclund
8
Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 165
Indlæg af jclund »
Vores varmvandsbeholder er sat direkte på vores centralvarmesystem (pillefyr), hvilket bevirker ca. 75 grader varmt brugsvand. Hvilken ventil/termostat, kan man sætte på ved beholderen for at holde en lavere temperatur?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Temperatur varmvandsbeholder
Indlæg af Bigfoot »
mit råd er altid en AVTB ventil fra Danfoss.
ingen elektronik eller noget, og de holder mere eller mindre evigt.
Den skal blot på returen fra beholderen, og så med en føler op i tanken.
Det virker bare.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Den nemmeste og billigste løsning er at sætte sådan et sæt her på returen, https://www.hedestoker.dk/5283_danfoss_ ... _saet.html
Skal det være lidt bedre, så kan du bruge en RAV/8 ventil og en RAVK termostat med fjernføler.
Og som Bigfoot skriver, så er luksusløsningen en AVTB ventil :great:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
de gange jeg har brugt AVTB ventiler, har jeg fundet dem på DBA for en plovmand ca. Så gider jeg ikke rode med termostatstifter der sidder fast og lignende.
jclund
8
Areal: 165
Indlæg af jclund »
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jclund skrev:Så luksus udgaven er denne her: https://www.lavprisvvs.dk/Varme-Tilbeho ... 89462.html
præcis....
http://www.dba.dk/soeg/?soeg=avtb
Men her kan jeg da se at de fås lettere brugt helt nede i 500 kr klassen.
Bmosen
7
Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
Areal: 300
Dagligt forbrug: 3 kilo
Har takket: 4 gange
Indlæg af Bmosen »
Hej folkens.
Jeg ville lige høre om, når man vælger en ventil på returen om det er en med fjernføler eller om det er en lækker AVTB er der så chance for at der trækkes varme ud af VVB, når fyret ikke kører? Hvis ja hvordan sikrer jeg så mig imod det?
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page
pendec
Indlæg af pendec »
Det er vel kun hvis dine pumper også er igang?
Skal lige nævnes at jeg har også skruet termostat ned på 0 her.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Bmosen skrev:Hej folkens.
da jeg monterede min vvb, så satte jeg kuglehaner på alle tilslutninger, så jeg lukker bare for frem og retur til vvb, så er jeg fri for bekymringen om at det trækker varme ud af vvb.
og jeg har ellers en ret så fin og lækker avtb ventil på til at styre vvb.
Bmosen
7
Areal: 300
Har takket: 4 gange
Indlæg af Bmosen »
skal du så åbne for det hver gang du skal lave varmt vand ?
Morten Hansen
