rigtig visning af KW
- 8
- Tilmeldt: 23 dec 2016 23:35
- Senest aktiv: 23 mar 2017 11:12
- Mit fyr: BS 1020
- Areal: 156
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 4000 kg.
hej er der nogen der ved hvordan man får v. 7 styringen til at vise rigtig KW ved 100 % har en 16 KW brænder men den viser kun 10 KW, synes jeg har hørt den skulle spørge ved første opstart hvilken brænder der er på.
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i går 19:11
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Re: rigtig visning af KW
hold powerknappen (eller også er det menu) inde mens du sætter strøm på styringen, så kan du vælge størrelse af brænder
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ændre du brænder størrelse i menu snegl, bør du også ændre lufttal.Pwulff skrev:hej er der nogen der ved hvordan man får v. 7 styringen til at vise rigtig KW ved 100 % har en 16 KW brænder men den viser kun 10 KW, synes jeg har hørt den skulle spørge ved første opstart hvilken brænder der er på.
Har du vejet af ?
Tal til styring kan hentes her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- 8
- Mit fyr: BS 1020
- Areal: 156
- 8
- Mit fyr: BS 1020
- Areal: 156
Re: blæser regulere ikke
hej alle
Efter jeg har sat udviddelses mudul på min v. 7 styring så kører blæseren med konstant hastighed, så når den går ned på 25 KW. brænder ilden ud når blæseren ikke går ned i ydelse.
- 8
- Mit fyr: BS 1020
- Areal: 156
Re: Blæser regulere ikke
hej alle
Er styringen på StokerCloud ?Pwulff skrev:hej alle
- 8
- Mit fyr: BS 1020
- Areal: 156
Hvad udstyr har du ?Pwulff skrev:ja pwulff
Styring V7
Har du udvidelses print, eller løs boks med iltstyring ?
Din O2 viser samme værdi hele tiden.
Er sonden kalibreret korrekt, og er sonden anbragt korrekt ?
