Hvilket tryk på kompressor til kompressorrens
- Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
- Blevet takket: 2 gange
Hvilket tryk kører i med på jeres kompressor til kompressorrens? og hvilken volumen har jeres tank?
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hvilket tryk på kompressor til kompressorrens
Max tryk.mivm skrev:Hvilket tryk kører i med på jeres kompressor til kompressorrens? og hvilken volumen har jeres tank?
Den kompressor jeg bruger pt giver 4 har, syntes ikke helt det fungerer
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Har en kammerat der har en lille kompressor der lige kan stå under magasinet på hans black star mini.mivm skrev:Hvilket tryk kører i med på jeres kompressor til kompressorrens? og hvilken volumen har jeres tank?
Og det virker fint, selvom tanken ikke er større end en stor termokande.
Alligevel kan den gi 8-10 bar og det er rigeligt til at holde herden ren.
Den starter så op hver gang den laver komp-rens, men det virker
Min står også under magasinet, men kan desværre kun lave 4 bar. Men larmer kun som et køleskab, nogle af de andre larmer så man ikke kan være i huset. Det fungerer sikkert fint, hvis man har fyret stående i et skur ved siden af.
Kender du mærket på kammeratens kompressor?
- Areal: 80
Nej, men sikkert noget kineser eller lign.mivm skrev:Min står også under magasinet, men kan desværre kun lave 4 bar. Men larmer kun som et køleskab, nogle af de andre larmer så man ikke kan være i huset. Det fungerer sikkert fint, hvis man har fyret stående i et skur ved siden af.
Han købte den til åben hus hos NBE for 3-4 år siden.
Finder lige ud af det i løbet af en 2-4 dage, men du kan sikkert finde noget på nettet der er bedre end det han har.
men 8-10 bar SKAL du nok op på før det virker som det skal.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
tror det er en airbrusch kompressor du bruger, når den kun leverer 4bar.
støjsvage kompressorer koster bare kassen. har du mulighed for at trække en slange fra fyret til evt. garage hvor støjen ikke generer, så kan du klare dig med den billige kompressor fra jem&fix
Ja, det er det lige nøjagtig, jeg havde en stående med tank, og håbede at 4bar var nok, men desværre. Og slet ikke så ringe som mit fyr regulerer lige i øjeblikket, så er der alt for meget aske.
Jeg tror jeg laver en af en køleskabskompressor hvilket jeg tidligere har gjort, men desværre smed jeg den ud, da jeg dengang ikke havde planer om at anskaffe mig pillefyr.
