Baxi multiheat 2.5
Bma
Tilmeldt: 25 dec 2016 09:57
Senest aktiv: 24 jan 2017 09:01
Baxi multiheat 2.5
Indlæg af Bma »
Jeg går med tanker om at udskifte mit gamle vigas 25,har kig på et baxi 2.5 multiheat det er 10 år gammelt men jeg er itvivl om hvor længe sådan et kan holde . Det koster 5000kr komplet og der er prøvningsattest men kan det svare sig.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Baxi multiheat 2.5
Indlæg af triumph »
Prøvningsattesten skal hedde 305-5 klasse 5
Sådan en har en multiheat ikke (den hedder vist 305-5 klasse 3. men den duer ikke mere)
Bma
Indlæg af Bma »
Min skorstensfejer har set den og siger den er ok
Hvis han siger god for det kan det vel ikke være mit problem.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:39
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Bma skrev:Min skorstensfejer har set den og siger den er ok
Anlægget bliver ikke mere lovligt af at din fejer ikke er inde i reglerne. Men det er korrekt at chancen for at få en anmeldelse er lille, når fejer ikke selv kender reglerne.
Men en gammel baxi 2.5 er ikke testet op mod de nyeste sikkerhedsregler fra 2012, selv om det er et stabilt kvalitets produkt
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Uanset at en Baxi 2.5 ikke må nyinstalleres længere, så er det også en stor fætter, som er
svær at få under 7kw i ydelse, og dermed faktisk alt for stor til mit behow, selv om jeg
opvarmer 325m2. Jeg er meget glad for min Baxi 2.5, men har en Scotte til at køre om
sommeren, fordi Baxi ikke kan komme langt nok ned i ydelse.
wup10dk
Tilmeldt: 03 dec 2016 01:09
Senest aktiv: 13 apr 2017 19:56
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 170
Brændsel: Barlinek Piller
Årligt forbrug: 6-8
Geografisk sted: 4900 Nakskov
Har takket: 10 gange
Indlæg af wup10dk »
Jeg købte et brugt 2,5 lige da reglerne blev ændret, fik det op og det kører stadig godt og pålidligt
gik fra olie til træpiller og al investering var tjent hjem efter bare 2 sæsoner, det incl VVS og elektriker.
Sælger skulle selv på fjernevarme, så fik ALT med incl ½ palle piller. skorsten m.m.
Min skorstensfejer godkendte det og det har jeg på skrift.
Ja det giver lidt ekstra arbejde, men med 20.000 kr. sparet hver sæson, så gør jeg gladeligt det.
