Hej, jeg vil gerne have et solanlæg som jeg også kan få lidt varme til gulvvarmen.
Jeg har kigget lidt på vaillants udgave, kan man lave noget smart så man kan føre varme til central varmen
evt. via topspiralen.
Giver de nye plade ligeså meget som vacuumrør.
Hvor mange kvm pladefanger svarer 30 vacuumrør til.
Er der forslag til andre anlæg som ikke er selv byg eller koster urimeligt meget.
udnytning af solvarme til centralvarme
- Tilmeldt: 06 maj 2008 08:31
- Senest aktiv: 29 jun 2010 12:56
- Mit fyr: Viesmann vitolig 300
- Areal: 270
- Brændsel: piller/brænde/45 Vaccumrør fra q-pro
- Årligt forbrug: Forventer 4 ton
- Geografisk sted: Helsingør
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: udnytning af solvarme til centralvarme
dkknie skrev:Hej, jeg vil gerne have et solanlæg som jeg også kan få lidt varme til gulvvarmen.
Den bedste løsning hvis du vil tage varme "overskud" er med en veksler
Da du derved undgår at lave uro i beholderen..
Denne løsning koster ca. 2000 kr. (husk at den styring du vælger skal kunne håndtere dette)
Plan vs. vakuum
Svaret er et ja og et nej
Hvis det er 25 grader udenfor og begge er behandlet med samme type selektive lag
så er der nok ikke meget forskel
men hvis ude temperatur falder vil vakuumfanger vinde
Henrik Schack
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej dkknie
Joh, du kan nemt gøre sådan at centralvarmekredsen aftager noget varme fra tanken.
Jeg har set herinde at man kan benytte , noget der hedder en kp 77 ( en dobbeltvirkende termostat) der gør at enten mogtager tanken varme fra c.varmeanlægget eller c.varmeanlægget modtager varme fra tanken. Men det tror jeg andre ved meget mere om.
Med hensyn til Vacuum kontra plane fangere. .
En rørfanger er god, idet den er isoleret ekstremt godt i form af det vacuum. Derfor vil en sådan være god om vinteren og til diffus indstråling.(Overskyet)
Men en plan solfanger hiver mere energi hjem på de lave grader. Eks. svimmingpool. Eller campingpladser med et stort v.vandsforbrug om sommeren osv . den har også et større absorber areal.
Og hvad med holdbarhed. Der har den plane jo forlængst vist sig,endda, særdeles holdbar. Helt op til 30 år.
Men det er jo de vacuum fangerere, der er meget populære lige for tiden. Men de plane er nu heller ikke helt dårlige. Men det er ikke sådan lige at svare på. Måske er der andre der har en god mening om dette.
Med venlig hilsen
pelle
Med venlig hilsen
pelle
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej dkknie
Du kan udmærket anvende en KP77 dobbelttermostat, men du kan også håndregulere det, så du sparer denne termostat.
Jeg prøver at lægge et diagram ind, så du kan se hvordan det gøres,
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk. På denne måde kan du både tilføre varme til combitanken og du kan hive varme ud af den, ved at lukke den lille ventil over pumpen efter behag.
M.v.h.
Ernst
