Tryk stiger i anlægget
pesog
Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
Senest aktiv: 29 jun 2017 06:22
Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
Areal: 167
Brændsel: DLG 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af pesog »
Har lige været ude at klappe fyret og kunne konstatere at trykket er steget på anlægget med 1,5 bar uden at jeg har fyldt vand på anlægget.
Det lyder dyrt.....
Hvad er det lige der sker?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Tryk stiger i anlægget
Indlæg af MichaelK »
Hvilken temperatur har kedlen?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 08:28
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Det kunne måske være en defekt kombi vandvarmer....
/ Christian
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog »
Den kører ind med 65 gr
Der er en stor solfanger vandvarmer på som varmtvandsbeholder
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hvad sker der hvis du slukker pumpen?
Hvis alle forbrugere er slukket og pumpen kører max, kommer der højt tryk..
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
T-mek skrev:Det kunne måske være en defekt kombi vandvarmer....
Spiralen i VVB kunne være tæret, så vandværkstrykket siver over i kedelkredsen.
Det får trykket til at stige!
baggadap
Areal: 238
MichaelK skrev:Spiralen i VVB kunne være tæret, så vandværkstrykket siver over i kedelkredsen.
Jep, og det burde være nemt at teste:
Luk for frem og retur til VVB, åben udluftningsskrue til varmespiral. Bliver vandet ved med at løbe, er spiralen utæt!
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog »
Nu har jeg lukket for fremløb og retur til vvb og nu er trykket så begyndt stige så det næsten løber ud af overtryksventilen ved fyret.
Det der så undrer mig er at det virker til at trykekspansionsbeholderen virker til at være tom, kan det passe? Den burde vel være fyldt max inden overtryksventilen åbner
Senest aktiv: i dag 07:46
pesog skrev:Nu har jeg lukket for fremløb og retur til vvb og nu er trykket så begyndt stige så det næsten løber ud af overtryksventilen ved fyret.
Sluk for fyret, så der ikke sker ting og sager når du eksperimentere med at lukke haner. icon_cheesygrin.gif
Når trykket i varmesystemet stiger kan der være flere årsager.
To af dem er luft eller en defekt varmt vands beholder.
Er det ikke luft i der driller dig, så kunne det fint være en tæret varmt vands beholder.
Der er jo vandværks vand tilsluttet til beholderen, og er der et lille huld i spiralen, ja så vil vand sive ind og øge trykket i systemet.
At din trykekspansions beholder lyder hul, kunne tyde på den er ok, eller at dit fortryk i den beholder måske er for højt.
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog »
Fik formuleret mig forkert.
Det var fremløb og retur til vvb og ikke selve systemet :-)
