hjælp til valg af pillefyr og varmtvandsbeholder
- 8
- Tilmeldt: 28 dec 2016 20:53
- Mit fyr: BS1016mini
- Areal: 181
- Brændsel: Agrol træpiller
- Geografisk sted: Møldrup
- Har takket: 20 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: hjælp til valg af pillefyr og varmtvandsbeholder
Nu har jeg hørt flere sigeat fx biomax compact er besværlig at rengøre og vedligeholde, PGA silo og keddel er bygget sammen, gælder det også for blackstar mini ?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Nu har jeg ikke en mini men naboen har, og jeg har en enkelt gang renset hans fyr.PETERKNUDSEN1767 skrev:Nu har jeg hørt flere sigeat fx biomax compact er besværlig at rengøre og vedligeholde, PGA silo og keddel er bygget sammen, gælder det også for blackstar mini ?
Der er ikke den store forskel når du skal rense kedlen da det foregår oppe fra, men når brænderen skal ud er det lidt mere besværligt ved minien da brænder sidder under silo hvor min sidder fri luft.
Jeg ville personligt ikke vælge en mini fremfor en med ekstern silo, men det har selvfølgelig betydning hvor den står. Skal du have fyret stående hvor det måske ikke er så kønt med en stor silo skal du vælge minien.
Har du et decideret fyrrum syntes jeg du skal tage med stor silo da du så ikke skal fylde silo så tit.
- 8
- Areal: 181
OK, kan man med tiden evt afmontere pille kassen på minien og så koble en snegl og silo på den
- 8
- Areal: 181
- Stoker Pro Engel
Umiddelbart vil jeg sige: Ja. - Men vil ikke hænges op på det.PETERKNUDSEN1767 skrev:OK, kan man med tiden evt afmontere pille kassen på minien og så koble en snegl og silo på den
- Stoker Pro Engel
Det er der nok lidt forskellige meninger om - Og beror selvfølgelig også på mængden ag piller du bruger og hvordan din forbrænding er.PETERKNUDSEN1767 skrev:Og hvor ofte skal man have brænderen af
Jeg fyrer ca 8 tons af om året og har nok brænderen af 3 - 4 gange årligt for lige at blæse den ren for støv og rense under herden.
- 9
- Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
- Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 6 gange
Du er velkommen til at kigge forbi 7470, jeg har en RTB 10kw, jeg selv installerede her for 3-4 mdr siden, koblet sammen med en solvarme anlæg på 45 rør. Fuld muret skorsten, som jeg godt nok skal have sat en kerne i her i det nye år. Du skal jo huske du nok også kan få et tilskud for at skrotte dit gamle olie fyr.
Vaillant varmepumpe
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Mht. til silo.
Jeg har den røde silo, men hos mig står den i rummet ved siden af fyrrummet, og sneglen går så igennem væggen, i samme rum som silo er mine træpiller opmagasineret.
- 8
- Areal: 181
Rigtig smart dbs...
Total. Lyder godt, vil vende tilbage hvis det er, har lige et efter nytår jeg skal ud og se på, hvorfor skal du have en Kern i ?
- 9
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
Jeg regner med det bliver i Feb måske Marts. Jeg har lidt problemer med trækket ikke er ordenligt, vores skorsten er med 200mm lysning, og blev brugt til fastbrændsel og oliefyr. Så de dage hvor det blæser lidt, er asken lige som den skal være, og når der er vindstille, så smider den sorte piller i aske skuffen. Jeg havde Henrik fra Q-pro ude og måle lidt, og han kunne se der ikke var nok træk i skorstenen, så det kan være du også skal være obs på det.PETERKNUDSEN1767 skrev:Rigtig smart dbs...
Vaillant varmepumpe
