Hej allesammen
Hjælp er i panik
Mit scotte 10kw pillefyr vil ikke starte blæser
Den starter ved manuel blæser og starter når fyret skal startes op for at blæse verden fri
Men når så pillerne brænder kører blæseren rund i hak som en sekundviser
Det bliver vist en kold nytårs aften
Blæser starter ikke
- 8
- Tilmeldt: 31 dec 2016 11:22
- Senest aktiv: 01 jan 2017 13:41
- 8
Re: Blæser starter ikke
Er ikke så skar i indmaden på fyret
Bare underligt at blæseren starter normalt ved opstart hvor den blæser herden ren og først hakker når pillerne brænder
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Gertlykke skrev:Hej allesammen
Hjælp er i panik
Hvilket udstyr har du ?
Blæsermodel ?
Er styringen på StokerCloud ?
- 8
Er ikke så skarp i indmaden på fyret tror ikke der er kondensator på denne model
Vi er ikke på stokerfyr cloud fyret er ca 5 år
Tag brænder af, og rens blæserribber for smuds.Gertlykke skrev:Er ikke så skarp i indmaden på fyret tror ikke der er kondensator på denne model
Bruger du trykluft, så hold på ribberne, lejerne tåler ikke 100000 omdr/sek.
Drej blæserhjul og lyt om det lyder som en møtrik i en kagedåse.
Hvis det er den lyd du høre, så er lejet defekt og blæser bør skiftes.
Se om du har denne kondensator på motorprintet ( print på brænder )
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -2-13.html
Det er en sliddel og den kan med tiden miste virkning.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 21:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Løber blæser fint og frit og der sidder vel ikke noget i klemme eller blæser er fyldt med skidt ?Gertlykke skrev:Er ikke så skarp i indmaden på fyret tror ikke der er kondensator på denne model
Når blæser kører langsomt og hakker, er der så kommet en "brumme" lyd fra den som ikke plejer at være der ?
Og er spolen på blæser så samtidig meget varm ?
/ Christian
- 8
Hej pillebruger og tmek
Tak fordi i gider hjælpe
Havde lige renset brænder og fyr inden den gik i udu
Og der sidder ikke noget i klemme nogen steder
Men kernen der går fra spole over akselen er varm som du skriver tmek
- 8
Jeg har ændret rense frekvensen til 1 minut og rensetid til 30 sek det holder liv i fyret
- 8
T-mek hvad vil du mene at der er galt med fyret er det en ny blæser eller er det styringen ??
