Blæser starter ikke
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Blæser starter ikke
Indlæg af T-mek »
Gertlykke skrev:T-mek hvad vil du mene at der er galt med fyret er det en ny blæser eller er det styringen ??
Hvis det er blæser uden kondensator, lejer er OK og den ellers løber fint.
Så vil jeg sige udgang i styring eller den elektronik der styre udgangen, (PWM regulering)
Det er set før.
/ Christian
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: under et minut siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Er du 100% sikker på der ikke sidder en pille i klemme ?
Hvis der ligger en pille i blæseren, vil den ikke køre/køre i hak ved lav last, men køre alm. ved høj last
Gertlykke
Tilmeldt: 31 dec 2016 11:22
Senest aktiv: 01 jan 2017 13:41
Indlæg af Gertlykke »
Prøver at skille den igen og kigger men den drejer fint når jeg skubber den med en skruetrækker
Gertlykke
Jeg er i træning med at skille fyret :)
